标题: 高手们来帮帮忙啊 [打印本页]
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-4-7 20:44
标题: 高手们来帮帮忙啊
版号LA-4182P   无待机   PQ9 5678脚有19V电压    123脚有时候无电压   有时候有零点几V电压   26脚PVCC   第5脚和第8脚都只有零点几的电压    第4脚有时有0.8  有时1.1   有时候没有          我就把电压调到3V短接PQ9的D极和S   电流很大  芯片发烫 断开PR56短接PQ9依然………… 在短接的时候REF  和第26,5, 8  ,4脚电压有所上升       芯片我几经换过两个了    第一个是24751不行   第二个我用了24740代换  还是不行 PQ9也换在其他机器上试过了,是好的   这个到底是哪里的问题呀?高手们   指点一下呀   不要沉了呀
作者: vikey-zhu    时间: 2012-4-7 21:00
我也遇到过这样的,不过我是换了一个24751,PQ9,PQ10就好了。PQ9,PQ10的G极的电压正常为10几V ,第5.8脚正常只有2.几V的。28脚正常为19V 。
你换过24751,PQ9,PQ10之后,测量一下电压。同时也可以测量一下PR60.64.67.68那几个电阻。这几个电阻很关键的。
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-7 21:05
量下周边的原件看有没有损坏的
作者: 兰州诚兴科技    时间: 2012-4-7 21:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-4-7 21:26
也有坑能是PU5坏了
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-7 21:30
PU5坏的可能性高,
作者: 南门二饼    时间: 2012-4-7 21:54
参考一下这个。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=453159
作者: qzguofu008    时间: 2012-4-7 22:10
看一下两组分压电阻有没有问题。
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-4-7 23:19
终极电脑维修 发表于 2012-4-7 21:26
也有坑能是PU5坏了
我也怀疑是那个坏了   但是那个我换了两个了  我不知道再换上去能不能好
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-4-7 23:20
南门二饼 发表于 2012-4-7 21:54
参考一下这个。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=453159
PU9我换过了,二饼哥   你觉得这个芯片坏的可能性大吗?
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-4-7 23:21
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-4-7 21:30
PU5坏的可能性高,
唉   如果要是再换芯片   还是不行  我都没招了…………
作者: 来自本拉登    时间: 2012-4-7 23:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-4-7 23:26
来自本拉登 发表于 2012-4-7 23:23
楼主的意思是保护隔离过不去了 一般碰到这种情况我都是直接飞线
在这个电路上   你一般是怎么个飞发呀?
作者: 来自本拉登    时间: 2012-4-7 23:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-4-7 23:32
来自本拉登 发表于 2012-4-7 23:28
只要公共点的阻止有400欧左右 就直接用线跨管
PR56对地阻值有450多    我直接把PQ9D级和PR56短接   电流很大呀 …………我这个直接飞线,还要有其他操作没?
作者: 来自本拉登    时间: 2012-4-7 23:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-4-7 23:36
来自本拉登 发表于 2012-4-7 23:34
阻止正常 电流怎么可能大呢
就是这里我搞不明白,而且24751还很发烫
作者: 来自本拉登    时间: 2012-4-7 23:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 科铧电脑    时间: 2012-4-7 23:49
换个PU5应该OK了。
作者: linan186    时间: 2012-4-8 09:53
查一下PU5工作条件是否正常
作者: 方宓桀    时间: 2012-4-8 10:11
你查下PQ9 S  和G电压时多少  PQ9为 PNP管
作者: chinaxiaohao0    时间: 2012-4-8 10:18
一般来说  外围没短路   就是换芯片   换芯片不行   那就查它的下一级有没有问题
