PCB板遭老鼠尿(屎)
回憶
2012-4-7 20:28
PCB板遭老鼠尿(屎)
如题所示:
如何清理?如何清洗?鄙人发现时间长了,PCB上的元器件焊接点会成绿色状态(被腐蚀了!
求指教!!
切磋切磋
2012-4-7 21:05
先把残留的刷掉,用纯净水多洗几遍,然后在用酒精,刷,直到刷干净了,刷上焊油重新加焊下。一定要刷干净,要不那个味啊,哎。。。。。。。。。。。。。。。
peng4311736
2012-4-7 21:27
哈哈,你这运气好到不行啊,哈哈哈哈
xiaobu1985
2012-4-7 22:32
我同学的机子光驱位少个挡板,也被老鼠光顾了一下,在IO芯片上了个大号,发现的时候IO的接脚已经起了铜绿,十多个脚已经脱焊。。。。。老鼠尿腐蚀性很强的说
qzguofu008
2012-4-7 22:45
老鼠进去安家了啊。
iamzzl
2012-4-7 23:20
我这么没看见图啊!!!
可乐加冰
2012-4-8 02:33
楼上可是重口味
精诚微机
2012-4-8 09:08
也遇到过一个新装的机子,半个月后说上不了网了,上门查看,网卡无法识别了,以为网卡坏了。打开机箱一看,网片芯片上有“水”,摸摸看,什么味儿嘛?老鼠尿……,拆板,用酒精清洗,吹干,装机,一切正常。
机箱上了大洞都要堵好啊(显卡位挡片未装)……教训!
比较脏的板子,我一般是热水加洗洁精嘻唰唰的,然后自来水冲干净,烤火炉烘干,比较老土。
但是昨天意外的收获……一片精英主板,AMD 4600+CPU,以前是CPU坏,连板一起换下来的。昨天闲来没事儿,拆了板子和CPU,一起丢盆里洗干净了,烤干(烤太久了,拿的时候差点把手烫到),自然冷却后,装上U,上诊断卡,居然跑码了,上内存条,亮了,神奇了,上次换的时候确定是CPU已经挂了的,不解了……
hejie2001
2012-4-15 15:36
哈哈 笑死我了
taishan800
2012-4-15 17:17
纯净水+洗洁精 用刷子刷干净 吹干
