标题: DELL D620进水后 [打印本页]
作者: 志虑高远    时间: 2008-6-7 12:44
标题: DELL D620进水后
DELL D620从硬盘处进水,造成开机掉电。清洁主板后再上电,掉电依旧。后测量发现,除CPU无供电外,其余各路供电均正常。反覆开机均是到0.27A掉。CPU供电芯片是ISL6260CRZ,因为没有这个芯片的资料,也没有D620的图纸,所以不知该从何处下手。还望哪位达人给点明示。要是有图纸的话更是不胜感激。要是有条件的给予的话还希望以短消息的方式联系。先谢谢各位高手达人了
作者: 谁要学徒?    时间: 2008-6-7 14:40
唉,顶楼主,让更多的人看到这个帖子
作者: 无边思绪    时间: 2008-6-7 14:41
主板代号是多少。。。。
作者: 王章海    时间: 2008-6-7 14:51
如没有CPU供电,查其的电源IC的工作条件.及其这些信号的控制级.
作者: 志虑高远    时间: 2008-6-8 10:14
主板代号应该是HALOO   LA-2792P      REV:3.0(A02)2006-06-15
不过我不敢肯定,所以把照片传上来
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2008-6-9 23:20
我有图...QQ:181028037  交流下..
作者: 介质    时间: 2008-6-10 13:26
先烤1个小时在开下
作者: 志虑高远    时间: 2008-6-11 10:28
这个机器进水已经很久了,而且进水后电池也没取下来,直到机器到我手上的时候电池还在上面呢,还有就是进水的部位在硬盘(串口)和PC卡的接口处。有明显的进水痕迹。
作者: 阿龙阿龙    时间: 2008-6-22 11:38
