ZXCVWtest
标题: HP笔记本每次开机都会按F1 [打印本页]
作者: 羊马儿    时间: 2012-4-7 19:47
标题: HP笔记本每次开机都会按F1
我接到一个HP的本本,型号:ProBook  4416s 客户拿来说每次开机都要按F1,经检查她的硬盘有问题,开机的时候也报硬盘错误(1720-S.M.A.R.T.Hard Drive detects imminent failure please back up the contents of the hard drive and run HDD self test in F10 setup),现在硬盘又贵,客户又不想换,哪位大哥有解决这个问题的吗,让小弟学习一下!
作者: 早上不洗脸    时间: 2012-4-7 19:50
按F1能正常开机?我的这个本本也是4416S的,是电池坏了提示按ENTER。
作者: 快乐孙    时间: 2012-4-7 19:58
{:soso_e100:}是真的
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-7 19:59
换COMS电池试试
作者: 天天念叨你    时间: 2012-4-7 20:01
看看 bios里面有没有 跳过F1的设置
作者: 廖哲明    时间: 2012-4-7 20:04
看看把S.M.A.R.T功能关掉呢。
只是想当然,嘴上说说的,不知道能不能关,关了也不知道有没有用。
作者: litao369    时间: 2012-4-7 20:49
硬盘应该没有问题 。刷BIOS试试
作者: hisense168    时间: 2012-4-7 21:05
要么coms电池,要么就是bios
作者: hisense168    时间: 2012-4-7 21:06
要么coms电池,要么就是bios
作者: asusyangfe    时间: 2012-4-7 21:13
硬盘有问题,修硬盘.清SMART试试.
作者: jslas    时间: 2012-4-7 21:26
硬盘有问题,上次碰到个,换硬盘就不报错了
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-7 21:28
坏了就换一个呀,不想换那就修不成了
作者: vikey-zhu    时间: 2012-4-7 21:34
我也遇到过,不过是台式机的,也是要按F1才能进系统。后来我在BIOS里改了设置就好了,。。。
你也试一下,再不行的话,试一下重新分区装系统。
作者: 8531686    时间: 2012-4-7 21:36
扫描下硬盘
作者: baigehy520    时间: 2012-4-7 21:38
换OK硬盘测试。不是BIOS就是电池
作者: 羊马儿    时间: 2012-4-8 19:25
对呀,换硬盘一切OK了,如果不换有没解决的方法呢
作者: yangyang5230    时间: 2012-4-14 21:37
我也刚遇到台HP500,也不知如何关掉这个信息。烦人呀。
作者: snxwy888    时间: 2012-4-14 21:48
有的机用原装适配器就没有了
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-4-14 21:50
前两天碰到过这个一样的情况   用MHDD居然扫描不出坏道   闷…………最后是换硬盘解决的…………
、不过楼主可以试试改变主分区的位置…………
作者: pxlx    时间: 2012-4-14 22:06
人家只是提醒异常了,建议换。快坏了,
作者: huzhikun    时间: 2012-4-14 22:14
报把硬盘清一下零
作者: 羊马儿    时间: 2012-4-20 14:13
、不过楼 ...
试个,还是一样的
