LG纯平显示器二次电源不工作
无痕维修
2008-6-7 12:39
LG纯平显示器二次电源不工作
请教各位师傅一个问题,我这有台LG 775FT纯平显示器,故障现象,有图象行很窄,场宽,2次电源升不起来,主电源和二次电源电压相等,升压管和激烈管,行场扫描ICTDA4841都换了,数据也写过了还是一样???
此ID已经删除
2008-6-7 12:58
回复 #1 无痕维修 的帖子
重点检查TDA4841 的第3 . 4 . 5 .6脚外围元件.还有升压管S极电阻.
车哥
2008-6-7 13:22
查反馈电路
无痕维修
2008-6-7 16:50
回复 #2 欣雪 的帖子
这几个脚都查过了,那些电容也换了的S极电阻也是正常的,还是不好
无痕维修
2008-6-7 16:51
TDA4841的一脚是反馈电路也查过了,未见异常
无痕维修
2008-6-7 16:53
还有哪位师傅知道,请发表一下,谢谢!
付文
2008-6-7 16:56
去查查二次电源,开关管激励那条子路!
来自本拉登
2008-6-7 17:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
无痕维修
2008-6-9 09:43
回复 #8 来自本拉登 的帖子
测二次电源管g极电压是0.08V,二次电感.二次电容,升压2极管都换过了,还是不行,我把TDA4841的3脚和5脚短路电压可以升起来,但是调亮度+屏幕会放大,调亮度-缩小,屏幕随亮度变化,4841的外围相关的元件都查过了,还是不行
大鼻子
2008-6-9 13:22
升压管S极对地的限流电阻换一下试试。
