标题: 富士康A690v [打印本页]
作者: 低调的蛐蛐    时间: 2012-4-7 18:07
标题: 富士康A690v
故障现像:全板无供电
cmos放电又可以  加热南桥 又可以   冷机 又无供电了。     加焊南桥     待冷 。。。  第一次加电     然后又供电了
又取coms  无果    查coms电压  不正常   换coms 成功修好。
补充内容 (2012-4-12 11:17):
coms  电池
作者: ct1982    时间: 2012-4-11 17:24
换coms ??  楼主咋换的?
作者: pgsh    时间: 2012-4-11 20:53
不详细
作者: yxl124297    时间: 2012-4-11 21:23
BIOS芯片
作者: 火凤凰维修    时间: 2012-4-11 21:33
楼主说清楚一点,是换BIOS芯片还是CMOS电池?
作者: wbin0611    时间: 2012-4-11 21:41
楼主的叫:“微经验”?
作者: 秒杀宝石    时间: 2012-4-11 22:45
学习了。换BIOS也行!
一直认为BIOS那是能跑马之后的事呢!·
真的假的呀!
作者: 大地13148    时间: 2012-4-12 01:42
楼主  没看懂啊
作者: 鸿翔电脑    时间: 2012-4-12 08:06
没看懂  是 换 bios  还是电池呢?
作者: 低调的蛐蛐    时间: 2012-4-12 11:15
其实看师傅修的   换的电池
