标题: LG 1934S显示器问题 [打印本页]
作者: chenrui880328    时间: 2012-4-7 17:02
标题: LG 1934S显示器问题
本人接一台LG 1934S的显示器,开机10分钟后暗屏,估计灯管问题,由于灯管没有,所以拆开后在等,等换好灯管后,显示器灯管长亮了,但不显示了,请教各位应该是什么问题?
作者: 乌头鸟    时间: 2012-4-7 17:17
这种机型灯管接头经常虚焊,
作者: 孙向菲    时间: 2012-4-7 17:38
换灯管要细心,估计换灯管时出问题,测量一下屏供电有没有。
作者: aqi    时间: 2012-4-7 17:49
灯管控制调节的地方看看
作者: 张定文    时间: 2012-4-7 18:05
是不是驱动板搞坏了
作者: 黄老鼠    时间: 2012-4-7 20:14
那你现在只好按照白屏的故障去修了,看看屏供电5V到了没?也可以用个通用驱动板测试下!!!!
作者: 赵龙    时间: 2012-4-7 20:23
看看是不是驱动板  或屏    不会是忘记插屏线了吧。。。仔细
作者: chenrui880328    时间: 2012-4-8 14:08
不好意思,因为太忙,忘记装的顺序了,现在可以点了,原来屏装反了,我还以为屏反了,至少也给我显示倒的呢,灯管也反了,来了要拆了从重了,可是问题又来了,右边屏线又出来几条,估计只能这样了,大家以后要小心了,本来新手,第一次拆这样的屏,加上没等灯管,拆了放在那也不知道谁动了,导致这样的情况.
作者: 路人、    时间: 2012-4-9 10:03
屏顺序反了既然没弄坏屏,楼主算运气好了。
