标题: ACER 4520 笔记本 花屏 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2012-4-7 16:21
进PE 有时候 进不去 过了LOGO 后 黑屏 要不就是花屏
两根内存 拔下一根 能进PE  GHOST 复制正常 重启安装的时候  很慢 但是能装好 进系统正常 但是一会就花屏 在重启 正常进系统 滚动条过后  一直黑屏
摸下芯片组的散热片 很烫 大概有90 度
是芯片组坏了吗?
作者: 907877392    时间: 2012-4-7 16:39
加焊芯片试试
作者: xy..    时间: 2012-4-7 16:40
机子是集显还是独显,温度高有没有清理过风扇。因为能装系统说明硬盘没问题。内存有一条可能不兼容。但是进系统后一会花屏和重启黑屏,有可能是温度过高,显卡虚焊。可以加焊下显卡。
作者: muqian    时间: 2012-4-7 16:41
加焊芯片,然后处理好散热
作者: zhaolinchao66    时间: 2012-4-7 17:01
显卡问题,603的芯片吧
作者: 崩溃了了    时间: 2012-4-7 17:04
加焊显卡试试
作者: 黄金一代    时间: 2012-4-7 17:07
我发现一般笔记本遇到这种问题都先干显卡 ,以后设计没温度的显卡 ,我看我们吃撒子
作者: 13146474208    时间: 2014-7-10 11:21
谢谢大家经验分享!!!!!!
