标题: 求坛友帮助 [打印本页]
作者: 西部迷    时间: 2012-4-7 16:15
标题: 求坛友帮助
一台DELL GX620台机,原来工作正常。将其软驱拆除后,开机后提示:Floppy diskette seek failure!  问了一下他人,说是软盘查找失败,要进入CMOS设置。但重启机子按Del (或Delete)键不能进入CMOS设置。不知何故。急求知道的坛友帮助我。谢谢。
作者: 钱东平    时间: 2012-4-7 16:32
摁下其他功能键啊,,比如 F2。。
反正 那个英文就是 要你 屏蔽 软驱。
作者: 907877392    时间: 2012-4-7 16:36
那你再安上软驱看能进BIOS不能啊
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-4-7 16:53
清一下CMOS!在CMOS电路之上的跳冒1、2接的改为2、3接两三秒!再从新1、2接!看能不能进CMOS!
作者: 单眼皮的兔斯基    时间: 2012-4-7 16:54
我来学习,
作者: 龙诚科技    时间: 2012-4-7 17:12
开机画面有显示是按什么键进BIOS,要用PS2口的键盘
作者: 风行天地    时间: 2012-4-7 17:42
软驱几乎淘汰了......
作者: wendong    时间: 2013-6-23 19:33
这个问题 有人决绝掉了吗,我这也有一台DLL的机器同样的问题。。。
作者: zlkjhy    时间: 2013-6-24 17:45
就2个方法~~一个清除:BIOS    在不行就刷~BIOS~~~
作者: 412324970    时间: 2013-6-25 17:25
在网上查是按什么键进BIOS,进去后屏掉软驱
作者: manhattanuihj    时间: 2013-6-25 18:35
刷bios,应该问题是这,但是刷完bios之后win下海出现问题,那就需要冲新作系统之后问题保证解决
作者: 小悟空    时间: 2013-6-26 15:10
这是客户?果断不说解决方法。
