标题: 联想945主板无法开机 [打印本页]
作者: lym1982222    时间: 2012-4-7 16:12
标题: 联想945主板无法开机
联想945主板无法开机,拿掉内存通电几秒钟就灭,插上内存无法开机
仔细观察发现主板有电容鼓包,更换后故障依旧,手摸内存旁MOS管有点发烫,更换后一切正常!!!
作者: 907877392    时间: 2012-4-7 16:38
内存没烧坏吧
作者: muqian    时间: 2012-4-7 16:42
看起来比较简单
作者: lym1982222    时间: 2012-4-8 11:46
是的!!!
作者: 华业小金    时间: 2012-4-8 17:14
查一下内存供电
作者: ゞ灬情╰→剰    时间: 2012-4-8 17:22
汗,简单了点吧!
作者: asusyangfe    时间: 2012-4-8 18:05
修好了就是王道.
作者: lb605063272    时间: 2012-5-7 11:28
再简单也是故障,能解决就能累积以验,值得我们新手去思考和学习!
