标题: 这样的屏,能修吗? [打印本页]
作者: gzqone    时间: 2012-4-7 14:58
标题: 这样的屏,能修吗?
方正Q7C3,客户说屏摔了一下,左上角外壳裂了。如图。
作者: kayy    时间: 2012-4-7 15:06
这个光看这张图片 还不好说到底能不能修..要拆开铁框看一下...怕玻璃破角..
作者: f2009818    时间: 2012-4-7 15:17
摔过的应该不好说  坏的机遇很大
作者: 1298661995    时间: 2012-4-7 15:31
看这个样子,估计不好修了,还是换屏吧
作者: 死亡男神    时间: 2012-4-7 15:32
我有一个是蓝色的,没有去修,修好了说下,我也修修看
作者: 修本本修    时间: 2012-4-7 15:52
修不好的 屏坏了
作者: shenguoqiang    时间: 2012-4-7 15:57
假如玻璃基板摔坏了那就屏报废了
作者: liangdatao    时间: 2012-4-7 16:09
这种反应难救
作者: e348185342    时间: 2012-4-7 16:15
还修什么,换个屏吧,
作者: 楷楷    时间: 2012-4-7 16:23
摔得屏应该报废了.
作者: sark    时间: 2012-4-7 16:26
你还是换屏把。
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-4-7 16:31
先拆开看看内部情况如何,
作者: ss456er12004    时间: 2012-4-7 17:15
着也是屏坏的一种现象吧,,,
作者: 35647112    时间: 2012-4-7 17:32
没有设备是修不了的,修了也只能用个把月?请问你还想修吗?
作者: xukexin    时间: 2012-4-7 18:19
修不了啦。
作者: zhangxunhai    时间: 2012-4-7 18:46
屏表面坏了,修不了,,
作者: 文武双全1986    时间: 2012-4-7 18:54
不好修哦,我手里有好几张类似的屏
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-7 19:02
;楼主80%被摔过的屏80%是坏了的换屏吧
作者: huanzi139    时间: 2012-4-7 19:16
修不好的。我手里有好多类似这样的坏屏。
作者: 15082939583    时间: 2012-4-7 19:36
我看也是没法修了
作者: 陪妳到最后.    时间: 2012-4-7 20:00
修不好了。。。要么花几百换屏,
要么叫他40元处理给你,再卖个新的给他。。。{:soso_e154:}钱钱呀。。。到手了。
作者: 小萧萧    时间: 2012-4-7 20:04
这问题应该是修不好了吧 , 还不如直接让他换新的
直接回收过来 当料板、
作者: kayy    时间: 2012-4-7 20:52
第一句我同意..但第二句 我就不太同意了..你是不是找别人修过亮线屏.修好后 用了3天亮线又出来了呢?
作者: chenweiwang    时间: 2012-4-7 20:56
完了。。能显示就不错了。
作者: 界首小夏    时间: 2012-4-7 22:00
应该是一个角摔烂了。。。。
作者: 理想123    时间: 2012-4-7 22:07
我看修不了了 恐怕得报废
作者: 超越    时间: 2012-4-7 22:08
如果能修我也拿去修,免得浪费资源
作者: xiaobu1985    时间: 2012-4-7 22:52
手上一台被小朋友BB弹打坏的屏,一个是进水的,能修的话还不发财
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-7 22:55
这屏已经跌打了,没法修了,只有换屏。
作者: 35647112    时间: 2012-4-8 08:48
用几天还是要出来的,你不相信我也没有办法。
作者: kayy    时间: 2012-4-8 10:45
你说的这种情况 我信..用几天又出来线..只能说明2点...第1.给你修屏的人.技术不行(这个主要体现在他操作的细节上.有些小细节没做好.造成修好的亮线屏.用不了几天又出来线)..第2.他们给你修好屏后 肯定没有通电老化...
作者: 1063102527    时间: 2012-4-8 13:16
摔过的应该不好说  坏的机遇很大
作者: 双枪维修    时间: 2012-4-8 17:38
应该修不了了,这样很难修好
作者: 12428220    时间: 2012-4-11 10:09
应该没得修了
作者: 小宋江    时间: 2012-4-19 11:23
如果玻璃没碎可以修的建议LZ拆开看一下
