标题: 请问优派VA930B驱动板哪个芯片是带程序的 [打印本页]
作者: Yy.    时间: 2012-4-7 14:37
接来一台优派VA930B显示器,故障不通电,测电源板有24V,5V电压正常,按键没电压,怀疑是驱动板问题,这驱动板有两个小芯片的,一个是RTD2025L,一个是RTD2120L,换了一个RTD2120L芯片,按键有3.13V电压,指示灯闪。请问下朋友们,是不是这芯片带程序的啊?》
作者: 列车长    时间: 2012-4-7 15:08
是的,程序是写在2120
作者: 日月之光163    时间: 2012-4-7 16:04
有些驱动板有两个程序的!!
作者: soros    时间: 2012-4-7 16:10
貌似和MCU没吧,有5V3.3..3.31.8没?
