标题: ATX电源检测方法 [打印本页]
作者: simxu    时间: 2012-4-7 12:46
标题: ATX电源检测方法
ATX电源检测方法:
脱机待机下,测试整流后的两个大滤波电容上应有+300V左右的直流电压,ATX14脚(绿线,PS-ON信号)应该有3.6~5V,LM339的13脚(PG)应该为0V,ATX紫色线上应该有+5V,其他各脚为0V。
短接绿、黑线启动电源后,ATX绿线PS-ON就为0V,PG为5V,同时ATX其他各脚应有正常的电压输出。继续测量7500或494的第12脚供电脚应12V~20V的直流供电,第13、14、15脚应有从内部输出的5V,第4脚(死区,保护脚)正常时为0V,第8脚、第11脚应有1.5~2V的驱动电压输出。哪一点电压不对,查其相关电路,即可找出故障元件。
再补充一些常见故障部位:
1、电源保险断
前级的热敏电阻,整流桥,滤波电容,两个电源管,后备电源部份的电源管,都是首要检查是否短路。
2、上电有300V高压
检查5VSB是否有输出,如有,再检查开关电源控制器4脚电压,如是4V左右,是电源保护了,检查各电压的取样电阻和LM339,不过经验说来,快速整流管短路引起的保护占多数,输出滤波电容爆浆引起也有。另两个电源管的控制极上的电阻和二极管也要检查,虽然开关电源管没短路,它们的损坏机率不大,不可忽略,一定要检查一下。
常见产生保护问题可能出现的部位:
(1) 5V12V快速整流管短路
(2) 其中一个电压的取样电阻烧断或阻值有变化
(3) 输出滤波电容爆浆
(4) 电压输出短路
(5) LM339高低电平输出异常
3、5VSB无输出
(1) 启动电阻(几百K左右大小)烧坏或阻值有变化,这个损坏最多
(2) 电源管开路或短路
(3) 后备电源电源管外围电阻或二极管损坏
(4) 5VSB输出端整流二极管短路
(5) E结所接的小阻值电阻烧断
作者: 流年〆寂寞    时间: 2012-4-8 13:38
学习了,多谢楼主。可是对于初学者的我还是有些看不懂。
作者: 申花电器    时间: 2012-4-8 18:33
谢谢分享,学习了。
作者: moodjo    时间: 2012-4-8 19:08
这个好像不错还有没有啊
作者: coogle    时间: 2012-4-8 20:48
多谢楼主分享经验 记下了
作者: wen110jian    时间: 2012-4-8 21:13
电源空载情况下,就是短接绿、黑就可以启动电源?
作者: simxu    时间: 2012-4-8 22:18
没有疑问,正常情况下是这样的,这是修ATX电源的常识,绿线定义为PS-ON端,黑线为0V地端。
作者: fyamww    时间: 2012-4-9 00:56
我是新手,想请教楼主一个问题:  如果测电源的24针输出电压都正常,那么是不是就能说明该电源是好的呢?
补充内容 (2012-4-9 16:18):
是不是就是用主板点亮,然后测出来的才行呢?
作者: fujinjie    时间: 2012-4-9 11:03
学习了,多谢楼主。
作者: zzg58    时间: 2012-4-9 16:04
讲得不错,学习了,谢谢。
作者: xinlu    时间: 2012-4-9 21:12
确实不错,
作者: 飞墙    时间: 2012-4-10 00:57
学习中,以前总是拿万用表到处量,没有头绪,早看到楼主的大作就不用跑这么多弯路了
作者: 27205270    时间: 2012-4-10 09:56
多谢楼主 复制珍藏了
作者: 我小小心飞扬    时间: 2012-4-11 08:31
简单易懂,不错的经验之谈
作者: wylgo    时间: 2012-4-11 09:57
  想修电源还是先学会看电路图,和跑线路吧,我跑线路花了半个月。
作者: AE86bp    时间: 2012-4-14 19:00
感谢分享,楼主辛苦啦
作者: 探索8    时间: 2012-4-15 17:29
多谢楼主,学习了。
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-17 14:46
好东东 学习了
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-4-25 22:07
再次看了一下,再去实体电源上去跑电路。理论加实践。
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-26 11:45
多谢楼主分享经验 记下了
作者: woncent    时间: 2012-4-26 15:09
不会吧,难道你不知道吗?
作者: 万用表迷    时间: 2012-4-26 18:46
精辟,一个字“棒”。
作者: 阿诺小吴    时间: 2012-4-26 20:15
好东西就要分享,学习了
作者: yuan2010    时间: 2012-4-26 22:39
好帖子,要收藏
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-4-29 21:54
今天又来复习一遍,慢慢实践到电源上。
作者: l-qibin    时间: 2012-4-30 15:42
说的还不错,学习了!
作者: xwa2000    时间: 2012-5-2 07:50
学习楼主的修理经验。谢谢!
作者: 潸凌    时间: 2012-5-2 15:55
对初学者很有用,谢了楼主
作者: 雄关之光    时间: 2012-5-27 14:36
感谢楼主的经验分享,学习
作者: kalemi    时间: 2012-6-17 00:19
不错的针断思路,值得收藏~~
作者: huta28    时间: 2012-6-17 20:51
呵呵,没事我也来看看这电源怎么修
作者: marteen    时间: 2012-6-17 22:32
总记得的好,谢谢
作者: longxia79    时间: 2012-6-17 22:53
一个旧电源20块钱,我不知道修一个该收多少钱,狂汗
作者: zhangjunzheng    时间: 2012-6-18 09:35
说的够详细,但说的不够简单易懂,新手是看不懂的
作者: tsmn    时间: 2012-6-22 14:35
谢谢楼主学习 !!!
作者: 刘华人    时间: 2012-6-22 17:48
谢谢分享,学习了
作者: whxwhx119    时间: 2012-6-22 18:38
个别电源带空载检测不能启动,但大多数不带检测,可以启动。
作者: whxwhx119    时间: 2012-6-22 18:43
总结很到位,学习了,支持。
作者: 万夫莫挡    时间: 2012-7-3 20:23
谢谢楼主,学习了
作者: ccjq    时间: 2012-7-3 22:35
感谢楼主的经验分享,学习了!
作者: 不懂来问    时间: 2012-7-4 01:36
谢谢分享  现在知道7500和339的管脚定义了  学习了
作者: zhyc7758521    时间: 2012-7-4 11:47
楼主写的很细,很受教
