求助T43开不起机
海纳小刚
2008-6-7 11:32
求助T43开不起机
我这有块T43的板子,之前能开机,我做了显卡后开机就不正常了,现在一开机不到3秒立马就断电,电流就只有0.02,不正常了,但是拔下电源重新插起开机有是一样请高手帮帮忙,这是哪里的问题
夜雨十三天
2008-6-7 13:06
排除显卡焊接问题 看屏接口的保险
偶遇
2008-6-7 13:11
把显卡取下来 如果能开机 则换显卡BGA
沙漠紫癜
2008-6-7 13:28
楼上说的对,在有就是看看屏线接口周围的那个保险F3是不是烧了.如坏了换个看看
赵赵赵赵
2008-6-7 13:31
电源带不起负载吧,电容有 问题,当然不排除显卡
海纳小刚
2008-6-7 16:07
显卡已经取下来,问题一样,上面的楼主说的到是值得一试,谢谢大家
唐古拉之鹰
2008-6-8 02:11
是不是掉电后电流为0了
海纳小刚
2008-6-8 12:39
不是,掉电后电流为0.02,屏线接口处的保险丝也没坏,现在问题依旧,谢谢大家的帮忙
与飘同行
2008-6-8 13:12
T43拆下显卡后会开机掉电,楼主的问题还是显卡没焊好或显卡坏。
将军
2008-6-10 16:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
智诚创业
2008-6-10 16:59
量一下各组电压的阻值看有没有对地短路的现象,有时做显卡会导致南北桥塌下去造成BGA短路。
辉哥笔记本维修
2008-6-10 19:36
兄弟:你就是显卡没做好还虚焊的地方:所以会有时掉电:一前我就遇到过这种情况:那时也不以是显卡的事。后来修出来了才知道。
板桥电脑医院
2008-6-10 19:45
楼主看看电源口附近有几个小的保险看看坏没有!?首先你的待机电流就不正常!
做了显卡那么北桥可能要重新植珠!!!!
板桥电脑医院
2008-6-10 19:45
还有一种情况,你显卡没有做好,短路了!!!你可以把显卡拆了再上电看看!!!
小遥
2008-6-10 22:52
显卡没做好吧!另外,在做BGA时看没有掉件?
海纳小刚
2008-6-21 12:27
现在我把它原先的显卡加起后,就不断电了,也就解决了,就是跟以前的现象一样了点不亮
马永浩
2008-6-21 12:36
是不是显卡连珠一起的?你把显卡拿下来在开机,看是不是3秒掉电..
还有就是你加焊显卡的时候把3205做虚焊了,从焊便....
以后别忘记写上故障发生时的电流..
