标题: 联想Y430 背光闪(LED屏) [打印本页]
作者: 硬件使者    时间: 2012-4-7 12:05
  联想:Y430
LED屏:三星LTN141AT12
  故障:插电池暗屏,外接电源有背光。
检测:升压板是单独的类似高压条,上电池升压板供电电压只有13V左右,开启信号 VDJ 正常,外接电源有背光,供电回到19V,背光有了,但背光还是会闪,不是屏闪!是背光闪!测LED供电19V稳定。第一次修LED的不知道是不是19V供电?
作者: 拒绝2012    时间: 2012-4-7 14:51
屏线坏了 兄弟
作者: 李朝明    时间: 2012-4-7 15:14
主板屏接口或屏线不良  我前几天刚修个和你的故障一样 死活修上面 最后拆掉下面C壳 看屏接口进水氧化了。清洗就好了。
作者: 硬件使者    时间: 2012-4-7 17:05
上电池升压板供电只有11V左右,单用电池暗屏! 插电源升压板供电19V,可以亮机背光还是会闪烁! 我来了个升压板供电单独外接一个可调电源供电,调成19V,上机测试背光不闪烁了,我把电压调成15V时就没有背光了,暗屏!发现电压低15V时 背光就不亮了!看来是升压板问题了,这个升压板挺贵的 要100多,明天换个看看行不行!
作者: 硬件使者    时间: 2012-4-7 21:12
怎么没人答我.................
作者: boyi    时间: 2012-4-16 13:44
换高压条试试
作者: wanghong132    时间: 2012-4-18 10:09
屏的小尾巴和升压条接触不良
作者: 硬件使者    时间: 2012-4-20 19:48
已经解决:是是升压板问题,换了就可以
