onda 945pld rev:400
胡生生
2012-4-7 11:45
onda 945pld rev:400
故障:PCI A14短路,不开机。
解决:去掉网卡芯片,PCI A14还短路,但能开机,只是开机时2次断电才正常,RESET短接时关机。观察到时钟芯片附近的Q2”1AM”管上有个电容焊接在G,S两脚,去掉电容,RESET短接重启变关机解决。
月饼
2012-4-7 13:42
乱修。
