新装主机,15分钟后自动关机
龙在京成
2008-6-7 11:18
新装主机,15分钟后自动关机
一台新 主机 15分钟后自动关机 电源换了好几个也不行 COMS也 清了N回 还是依旧
帮你改了标题。
yzz163
2008-6-7 11:23
你不上硬盘,启动机器看看。
我估计是软件的问题,比如电源管理、休眠等。
贺丰
2008-6-7 11:24
看看是不是机箱开关的毛病。
玉冰儿
2008-6-7 11:30
散热不好,尤其CPU
龙在京成
2008-6-7 11:33
机箱是新买的 不应该是系统 我装了2回了 急死 第1次遇上这毛病
wfli
2008-6-7 11:34
既然是新装的,换个主板试试
偶遇
2008-6-7 11:59
你那CPU上忘了打导热胶吧
建设者-小强
2008-6-7 12:12
排除散热问题,刷BIOS,再不行可能是主板CPU供电问题,要么就是CPU座有问题,我遇到过两次这样的故障,一次是刷BIOS,一次是CPU座坏(775)
春蕾
2008-6-7 12:20
我遇到过是cpu散热的问题,你看看风扇卡紧吗?
有陷的面条
2008-6-7 12:21
同意楼上的几位 cpu风扇 或散热不好供电都有可能 确定cpu 内存显卡安装没有问题那只能一个一个代换了 不过显卡有问题也会出现这种现象 可不要忽视显卡哦
脑友记
2008-6-16 02:30
如果每次都是15分钟准时的话~~
bios的可能性大点`~
