ZXCVWtest
标题: 求助:华硕X88s电流问题 [打印本页]
作者: WSQ20100902    时间: 2012-4-7 07:58
标题: 求助:华硕X88s电流问题
华硕x88s电流跑到0.8掉到0.7几,拿掉内存一样,别人修过的,开机测试各路电压,发现CPU供电只有0.3*,我想CPU 电路肯定有问题,才把电压拉低的,先换个CPU试试吧,结果一换电流一下跑到0.9亮机了,难道真是CPU坏了。
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-4-7 08:37
一切皆有可能。把原来的U换回去还是原故障的话。刷个bios看看。或者把U插到别的板子试试
作者: 邹强    时间: 2012-4-7 09:28
AMD的CPU虚焊了
作者: huazi0117    时间: 2012-4-10 20:30
楼主的华硕X88S修好了吗  是什么问题?
作者: huazi0117    时间: 2012-4-10 20:31
我有个本子和你的一样   想请你指点下
作者: 鹏博维修    时间: 2012-4-13 11:06
我这有一个华硕的X88S 的本子 和你的一样 我也换个CPU 试试 吧
