TOSHIBA L745 开机显示LOGO 即掉电
明月jay
2012-4-7 01:14
机型;Toshiba L745 i5 HM65 独显
版号 DATE5DMB
故障 ; 掉电
详细; 待机 0.02 , 加电,电流很顺畅,正常可显示,当显示LOGO 之后,即可掉电。
1;换过 i5 CPU 内存; 电压 3.3V 5V 1.5V 1.8V 0.9V 1.1V (显卡核心供电) 1.15V (CPU 核心供电) 后级小电压
也都正常,打阻值也没问题 ,也没发现芯片有异常 发烫 外观有问题之类的。
2 ;CPU 背面是用的nec 大电容,换过而且也加了 330电容,也是依然如此。
3 ;迅维基地暂时还没这机的 图纸 以及 bios。
以发此贴,期望得到同僚同仁或同行的 思路及其 指点帮助 ,谢谢!
明月jay
2012-4-7 01:15
如有那位有图纸能上传,就更好了。
eerrttyy1
2012-4-7 09:02
这是什么桥呢
pcadmin
2012-4-7 10:10
电压正常会不会是温控呢?如果是的话要动PCH了,纯个人理解
明月jay
2012-4-7 11:52
eerrttyy1 发表于 2012-4-7 09:02
这是什么桥呢
HM65 是PCH 南桥, 北桥是集成在i5 cpu 里。
来自本拉登
2012-4-7 12:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
nahlj
2012-4-7 22:16
这款机器百度搜下 写着即将上市 怎么你就有得修了? 其实bios英文官网有的下 但有些型号没有 就需要技巧的去找了
A117315414
2012-4-7 22:46
会不会是散热问题呢 ?导致掉电 ? 或者有电压没出来
我来修一下
2012-4-7 23:08
如果散热问题排除,那就再仔细检查下IO,我前阵修一台联想E420 I3的机子,用一会就掉电,后来细查,是IO有一个脚有腐蚀,最后问客户才知道,以前进过一点水---修了半天很是郁闷。
明月jay
2012-4-8 02:07
1:这款机型是蛮新的, 我查了下国内官网还没这型号的, 可在吉隆坡却市场却有卖的。地域不同,上市时间也就不同。
2; 我查过后级的小电压都有,但是还没图纸,难以具体查清是不是各个电压都满足。 我用的是单板通电也会掉电的,散热问题排除了。
3 ;周一上班会仔细检查下EC 是否有虚焊之类的。
今天预定了 显卡芯片(N12P-LP-A1), 准备先换下显卡芯片试试。
今天发现 1;这机子网卡头被插坏掉了,有针脚弄坏掉了, 取下网卡芯片,但还是会掉。
2 ;
虽然这机子是可以点亮掉电, 但是再待机的情况下 接上电池,不能充电;
期望能得到大家的 思路 ,谢谢。
不接电池,加电,量充电电池有7.5 左右 的电压, 有些疑问{:soso_e132:}
