标题: ibm E420 一插上电源就劈呢吧啦的 响 [打印本页]
作者: 华天!    时间: 2012-4-6 22:43
一台ibm E420 一插上电源CPU 就劈呢吧啦的 响,MOS管是好的 是那种新型的金属盖的MOS管  我不知道CPU 坏了没 又不敢上CPU 怕烧CPU 不知道怎么下手  求指点啊
作者: chenjiejn    时间: 2012-4-6 22:52
从0V开始慢慢加电
作者: litao369    时间: 2012-4-7 15:15
风扇响的吧
作者: 胡元新    时间: 2012-4-8 12:56
有电压短路吧
这样一般不会烧CPU的
保护太别强
作者: 474081537    时间: 2012-4-8 13:25
电流大概是多少,说清楚啊
作者: 常年出售玉米芯    时间: 2012-4-8 14:07
路过看看  等结果
作者: 金豹豹    时间: 2012-4-8 14:29
CPU响啊?   我还是第一次听到这个
不是很清楚情况    楼主确不确定是CPU响啊?
期待结果
作者: 杰科维修    时间: 2012-4-8 15:16
那里 响啊
作者: aas520    时间: 2012-4-19 22:17
是少了电压引起的,少了待机5V
作者: zhaoh    时间: 2012-4-24 20:41
   是不是某个电容在漏电喃
