长城A85上网本待机0.09 不触发
专医不死病
2012-4-6 22:36
长城A85上网本待机0.09 不触发
EC和BIOS都换了,3 5V正常,就是不开机,不知怎么修了
陈亚楠
2012-4-6 22:49
南桥呢? 是不是有短路的地方啊
lijie1524712299
2012-4-6 23:55
是不是有保护的地方!
新浪潮科技
2012-4-6 23:56
我有块南桥坏的板这个板好便宜的
xiongdi
2012-4-7 11:04
不处的,不过开关,ec,南桥,有的有bios,挨个查
易修维捷
2012-4-7 11:23
这个我这几天修过一台,也是0.09a的电流,不触发,我刷个BIOS就好了!
专医不死病
2012-4-7 13:49
bios刷过了,论坛里不少这样的提问,为什么没有解决?没人修好过吗
信泽科技2008
2012-4-7 14:49
楼主修好了吗?
专医不死病
2012-4-9 09:40
换主板咯,待机112ma
硕方电脑
2012-4-21 15:35
测量一下公共点和3V5V对地阻值是否正常,多是其周边电容坏了引起的
nq本本维修
2012-4-21 15:39
EC起震吗?如果正常考虑南桥
nq本本维修
2012-4-21 15:40
EC起震吗?如果正常考虑南桥
nq本本维修
2012-4-21 15:40
EC起震吗?如果正常考虑南桥
core17
2012-5-10 15:36
南桥起震不是也正常了吗
凌芳
2012-6-8 12:39
我上次修了一台同样的问题修好了 是5V旁边的一个二极管短路了 南桥也烧了 换了就好了 不过也查了好久
罗海海
2012-7-6 16:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
佳惠数码杜辉
2012-7-14 17:08
我也有一快 待机0.09 不触发 EC125脚有跳变,求3V 5V都正常 ,就是不触发。求图纸,求高手指教,版号BM5911 VRE:1.1
773039011
2012-7-14 17:19
哪有这样修的 都没测直接换EC的 按时序一步步查觉得可以修得起来这种机子 要不就是那一路后级电压短路了
佳惠数码杜辉
2012-7-15 10:46
我的也一样,这板子是不是有撒通病,都是0.09 不触发
纵横一焊
2012-8-3 11:39
我都有三台这种问题 都未修复 愁人
pzqsky
2012-8-22 08:56
楼主你的这板修好了没有呀,我现在也有这么一块板,故障一样
秦奋
2012-8-23 09:40
我也有一台,一样的问题。难道没办法解决了吗
