标题: 电信光纤网络问题 [打印本页]
作者: 资安通    时间: 2012-4-6 22:06
标题: 电信光纤网络问题
电信光纤接入,光纤调制解调器进第一级交换机,再由交换机进第二级交换机,第二级连接3台电脑,其中2台能正常上网,就1台死活不能(昨天都能上网的)。网线没有问题,连接到另一台能上网的电脑照样能上网。不能上网的电脑也没有问题,把它搬回店,接上我的路由网络能正常上网。后来我把我的本本拿去,插上3根网线的任何一根都不行。这是怎么了?如何解决?
我ping过网关,能上网的机子都ping通,不能上的那台ping不通。我的本本也ping不通。网络指示灯状态正常。
补充内容 (2012-4-21 19:31):
arp攻击问题,已解决。
作者: chenjiejn    时间: 2012-4-6 22:19
很明显,系统问题
作者: 资安通    时间: 2012-4-6 22:26
chenjiejn 发表于 2012-4-6 22:19
很明显,系统问题
绝对不是电脑操作系统的问题。
作者: 范德萨    时间: 2012-4-6 23:08
那既然这样你换台电脑不就行了?
作者: 资安通    时间: 2012-4-6 23:20
范德萨 发表于 2012-4-6 23:08
那既然这样你换台电脑不就行了?
你这样的回复,不知道你的“金牌维客”是怎么混得的。
作者: 益斋    时间: 2012-4-7 13:15
不会是运行商故意设置的吧?
作者: 495698402    时间: 2012-4-8 00:20
我正在帮电信换光纤到户的设备,开通设备之后只能支持单一端口拨号,所以不能多台同时拨号上网。。。
作者: 网者归来    时间: 2012-4-9 21:06
光猫拨号限制,最简单的测试方法就是几台电脑顺序打乱连接,原来能上的最后联网 ,肯定也连不上了,如果可能的话,查看光猫的型号,然后找资料破了它的连接限制就成。
