标题: HP V3000 AMD 6150的主板 外接显示器 不亮 内屏是正常的 显卡重新做过 不行 [打印本页]
作者: zhang63966    时间: 2012-4-6 21:18
HP V3000 AMD 6150的主板 外接显示器 不亮   内屏是正常的 显卡重新做过 不行  请教师傅们 那个芯片 是控制 外接显示器口的
作者: kernxn    时间: 2012-4-6 21:29
内显不接,外显不显吗,
作者: 江苏阳光    时间: 2012-4-6 21:40
先把内屏拔了插外屏看亮不亮
作者: byboss    时间: 2012-4-6 21:44
差下VGA口边上的电路
作者: zhang63966    时间: 2012-4-6 21:46
试过了 内屏 完全正常  外接 没反拔掉内屏 外接 也不亮  插上内屏 内屏亮  外接还是不亮
作者: zhang63966    时间: 2012-4-6 21:48
能说说到底是哪一个芯片是控制显示器口 芯片的型号是多少 谢谢
作者: 周阿文    时间: 2012-4-6 22:11
这款机不支持外接的。我修N个了
作者: jslas    时间: 2012-4-6 22:17
不支持外接?那搞VGA接口干嘛?应该显卡问题吧
作者: zhang63966    时间: 2012-4-6 22:22
我也不知道 我想 既然内屏都正常 应该是 VGA 的控制电路的 问题
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-4-6 22:24
客户一定要接外屏吗?
作者: zhang63966    时间: 2012-4-6 22:25
就像IBM 的那样 有一个小的 八只脚的 一个小芯片控制的  那V3000应该也有呀
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-6 22:35
重置过没有呢。。。
作者: zhang63966    时间: 2012-4-6 22:57
重置过了 一样不行
作者: 李立红    时间: 2012-4-6 23:07
多数是行场信息没有送到VGA接口13PIN和14PIN,你重点查一下这两个信号,如果有一个不正常,外接就不能显。在北桥与VGA接口之间有个电子开关或者门电路。
作者: way    时间: 2012-4-21 10:45
boss的问题   这种我遇到过很多  百试不爽
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-4-21 11:42
检查u12....同步信号放大ic
