ZXCVWtest
标题: 华硕主板刷BIOS [打印本页]
作者: shidafuwu    时间: 2012-4-6 21:11
标题: 华硕主板刷BIOS
      前几天老客户抱一主机说进系统特慢,偶尔还死机,要换主板;手上有捷波570的给换上,拆下华硕主板M2N68 PLUS,收了100元
打发客户走了。
     主板电压都正常,怀疑BIOS有问题,是09年8月份的。华硕主板BIOS不好刷,先把原BIOS拆下,找了个同型号:MX 25L8005的新BIOS,从网上下了个ROM文件:M2N68-Plus-1701,用编程器刷上,上电,跑F0,断电了,晕{:soso_e134:}。是编程器在捣鬼,于是又换了一个同样的芯片,可结果还是那样。难道买的芯片有问题。于是把原芯片做备份,擦除,编程,上到主板上同样的事情发生了,把备份的写入,还是那样。看了这华硕BIOS还真不好说。{:soso_e134:}于是在网站上、论坛上搜寻资料,找到俩个方法:1、在BIOS资料里OFFSET(HEX)空12000bit(讯维网论坛)2、编辑BIOS资料(有俩个工具1、RW-Everything.zip   2、phoenixtool172)。结果这俩个方法都没成功。第一个方法是我的编程器在编辑MX 25L8005 时OFFSET(HEX)的地方显示灰色,第二个方法在运行 phoenixtool172 时出错。
      手里有华硕M2N68 -AM SE2 主板,用热插拔的方法写到了 MX 25L8005上,由于原BIOS芯片资料已破坏,所以只能用M2N68 -AM SE2  BIOS上的资料了,刷好后插到主板上,可以启动,但网卡声卡都不能用了,总觉的不完美(M2N68 PLUS的主板用M2N68 -AM SE2  BIOS的资料),一时又想不出别的办法,放到一边了。
晚上,有客户做系统,当看到BIOS芯片是W25X80时,又想试试,先把客户的BIOS换下(用MX25L8005代换,确保客户主机正常)当用编程器写入时,特慢,心想估计希望也不大,刷完后放回主板后,主板居然正常点亮了。于是又把M2N68 -AM SE2 的BOS用W25X80 驱动写入BIOS:M2N68-Plus-1701 ,刷完后放回主板后,主板也点亮了。{:soso_e160:}
    个人总结:
    MX25L8005 不能用编程器刷,EN25F80(M2N68 -AM SE2 的BOS芯片)、W25X80 可用编程器刷且代换MX25L8005
作者: AE86bp    时间: 2012-4-7 10:23
感谢分享,楼主辛苦啦
作者: 邓鱼渔    时间: 2012-4-9 21:18
MX25L8005用编程器刷可以的啊{:soso_e100:}
作者: 理想维修者    时间: 2012-4-10 00:01
用编程器肯定可以l刷的,多次刷了。
