标题: 9500GT死活不跑码 [打印本页]
作者: WJC    时间: 2012-4-6 21:06
标题: 9500GT死活不跑码
修一9500GT电压都正常,就是不跑码,重植\加焊32个小电容,打阻值(64个)\换主芯片,能用的方法都用了就是不跑码,故障应在板子上,就是找不到.没法了来找高手.
作者: 11期荣生    时间: 2012-4-6 21:42
9500啊,是那种小核心的吧,打阻值看看晶振的两个脚与核心有没有开路。
作者: WJC    时间: 2012-4-6 21:58
打过正常,还换过是贴片的,不过用示波器量波型频率不够.
作者: dd7520    时间: 2012-4-6 21:58
没有试刷BIOS? 20,FF就得换个BIOS刷
作者: WJC    时间: 2012-4-6 22:07
不咆码怎么认核心与BIOS,32个小电容都换过了
作者: WJC    时间: 2012-4-7 19:26
针对不亮能跑码的的显卡,我会用PCI看核芯与BIOS。
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2012-4-10 11:28
思路很清晰啊 学习了
作者: ct1982    时间: 2012-4-12 09:17
啥时候弄好 了给我说下    有两块一样的显卡
作者: bhmsnjm    时间: 2012-4-13 11:28
用PCI显卡看到显卡吗,要是没有就是显卡不工作(供电,GPU等)
作者: WJC    时间: 2012-4-21 09:50
找到原因了,一是我从料板上拆的GPU没有27M的波型(开路)二是这个板子短路(内部)PLL.只能当料板了.
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-4-21 21:26
那最后还是没有修好
