标题: 远程录像笔记篇……主板上的插槽关键点 [打印本页]
作者: 冯玥    时间: 2012-4-6 21:04
PCI槽
A14脚是3.3V待机电压。当ATX电源插上后,给主板提供供电,经过1117的转换,产生3VSB。一种供给南桥,另一路供给网卡和PCI槽。所以,PCI槽的A14脚,是主板待机电压的测量点。
主板通电后,A15脚要有3.3V才正常。这个脚是复位脚。
B16脚为时钟脚,时钟的频率为33M。电压测量应该为1.6V左右。
PCI-E槽
1X
4X 16X供电都相同。不同的是数据的部分。
A11是复位
3.3V。
A13和A14是时钟0.4V,频率为100M。
复位和PG都是低电平工作高电平不工作,所以可以并在一起?
两进两出为1X,都是与北桥相连。
所以,16X有32根进线,32根出线……
IDE
1脚为复位 正常时为5V被复位时为0V。IDE的信号线,都是通往南桥的。
内存
DDR1是2.5V,
184脚。DDR2是1.8V,DDR3为1.5V。都是240脚。
VTT DDR
内存的负载电压,也叫DDR的总线终结电压。可以在内存旁边的一排排阻上测量到。电压为主电压的一半。测量点就是在排阻上。
内存上都有一个8脚芯片,叫SPD芯片。它的供电DDR1在184脚,DDR2在238脚,DDR3在236脚。电压值为3.3V、2.5V或1.8V。如果没有电,直接从橙色线上飞线过来即可。SPD一个记忆芯片,把厂家、频率、电压和容量等信息记录在内。
内存还有一个基准电压,叫VREF。在内存槽的第1脚,电压为主供电的一半。
本人新手,发贴多有不当之处,还请各位高手指正……
作者: 冯玥    时间: 2012-4-9 10:13
怎么一个关注的人都没啊……是不是我发错版块了?
作者: 雁鸭田中起翅    时间: 2014-8-19 12:40
还有什么啊.多发一点啊,很有用。支持楼主
作者: 1801607070    时间: 2014-9-16 14:24
楼主,我支持你。
作者: 1801607070    时间: 2014-9-17 14:22
楼主,我支持你
作者: 宝灵寺    时间: 2014-10-5 13:13
简单明了,对我们新手很有用。
作者: 123迅维网    时间: 2014-10-22 13:06
楼主我们支持你,发的很好
作者: batakha    时间: 2014-11-28 17:25
内存的基准电夺是由谁产生的
作者: irontower90    时间: 2014-12-23 15:42
基础需学扎实 mark
作者: lovelcm97    时间: 2014-12-25 14:00
希望LZ继续发帖啊,很好的教材
作者: 源起    时间: 2015-1-2 21:15
精典的东西。收藏收藏。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-2 21:39
总结的很好,就是不全,期待中。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-2 22:25
很好啊!对我这样的小白来说太需要了。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-3 07:54
这个是不错的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-18 15:32
很好的基础质料谢谢啦
作者: 明天30    时间: 2015-10-18 17:15
  楼主还有其他关键点不?
作者: zcm917    时间: 2015-10-23 15:39
作者: hanlichun885    时间: 2015-12-2 14:49
很好的基础资料谢谢
作者: 398359640    时间: 2015-12-14 12:29
我看了有种豁然开朗的感觉
