查看: 5073|回复: 11
金河田ATX-310WBP4电源的维修
发表于 2012-4-6 20:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现此电源紫线刚开机时1.9V,橙线5.17V、红线3.46V、黄线12.17V,不到1分钟紫线升至12V左右,其它3组电压不变。
断开电源线后重新唤醒电源测紫线同样是12V左右,光耦与TL431都换新了,故障依旧,求高手教我方法
点评
先搞定紫色5V再修其它...  发表于 2012-4-7 03:23
发表于 2012-4-6 23:38:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先把待机电路的滤波换成16V的,免得击穿短路,再查光耦的3、4相连的电阻有没变值、C1815(或C945)部分是否正常,辅助变压器后的稳压二极管。494芯片要晚一点查
发表于 2012-4-7 12:51:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电路中的滤波电容原是1000UF10V的,更换的是680UF10V。另外待机电路中1大电阻一唤醒电源就很烫。
发表于 2012-4-7 12:57:40 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
查查稳压二极管WD3及TL431周围的电阻。
发表于 2012-4-7 19:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q4原是3293,现换的是8050,C24原来是1000UF16V的现换成680UF16V、C26电容47UF50V如换成100UF50V就不会很烫,R17电阻51欧姆唤醒电源后也会很烫。最后换了6.2V的稳压管故障依旧.之前C25 1000UF10V在更换TL431前通电涨包后都换掉了,
点评
8050比起3293来说电流要小一点,C26电容容量换大后会减小振荡频率,4楼的电路图查R20和R22有没阻值变大(如阻值变大会使TL431输出增大,通过光耦提高电压),如果R20、22正常则查光耦的3、4脚部分元件  详情 回复 发表于 2012-4-7 21:19
发表于 2012-4-7 20:49:42 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
飞越蓝天 发表于 2012-4-7 19:17
Q4原是3293,现换的是8050,C24原来是1000UF16V的现换成680UF16V、C26电容47UF50V如换成100UF50V就不会 ...
查查D21是否有问题,还有光耦。
发表于 2012-4-7 21:19:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
8050比起3293来说电流要小一点,C26电容容量换大后会减小振荡频率,使输出减小待机5V正常后必需按原值换回。按4楼的电路图查R20和R22有没阻值变大(如阻值变大会使TL431输出增大,通过光耦提高电压),如果R20、22正常则查光耦的3、4脚部分元件
发表于 2012-4-8 10:57:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
simxu 发表于 2012-4-7 20:49
查查D21是否有问题,还有光耦。
在此电路图上D6的二极管击穿了(在金河田上的编号为D7),更换后故障依旧。
发表于 2012-4-8 11:42:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雷动九天 发表于 2012-4-7 21:19
8050比起3293来说电流要小一点,C26电容容量换大后会减小振荡频率,使输出减小待机5V正常后必需按原值换回 ...
R20为棕蓝黑棕棕,R22为棕棕棕蓝棕,在线测量的阻值都为1.288K
点评
R22应该是棕蓝棕棕棕,1.61K;R20是1.6K  发表于 2012-4-17 22:11
焊下一边脚来测量吧,在路测不精确  发表于 2012-4-9 16:56
发表于 2012-4-13 00:15:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了吗?
检查一下R16、R17、R13、Q4,这几个元器件坏的话,电源的反馈回路就不能正常工作
我的意见仅供参考
发表于 2012-4-17 22:25:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
smxpt 发表于 2012-4-13 00:15
修好了吗?
我的意见仅供 ...
还没修好,电阻都量过了,都没有问题,Q4原的是3293,现换的是8050,问题会不会是出在高速开关管13007上(拆另外1个电源上的,原的这个电源烧了几块主板),
发表于 2012-4-22 18:52:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天把困扰多时的电源修好了,罪魁祸首竟然是三极管8050(Q4原的是3293,代换的是8050)。现在更换的是三极管1815。请大家说说8050与1815是不是同样是NPN三极管?如是就很郁闷了,因为用数字万用表分别测它们1-3脚的极性得到的竟然是完全不同的极性
