标题: sony VGN-CR120E不上電維修 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2012-4-6 19:42
sony VGN-CR120E不上電維修,首先用供電器加電,待機電流0.18A,關掉電源量測3VCPU 5VCPU供電阻值,3VPCU對地短路,查出是EC
WPC8763LDG不良,更換在上電,一樣待機電流0.18A,量供電IC5VPCU 只有2.5V,3VPCU 0.25V,再量控制角ON5 5V OK,ON3只有2.6V明顯是供電IC MAX8734A不良,手邊無此IC就拿MAX1999換上,重新開機,電流往上立刻掉到0.02A,關機量測其他供電電阻,發現VCC1.5對地短路,利用電燒法接於VCC1.5發現南僑微燙,將南橋更換後,重新開機電流上到0.8A後有3次跳變,接上LCD SONY LOGO 出現,機器恢復正常
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-6 20:54
语言表达能力不行啊楼主!没有什么次序一会跳这儿,一会跑那的。基本上是没逻辑而言;可以原因在于太单调了吧!
作者: liulin9888    时间: 2012-4-6 23:17
谢谢分享,要有图纸就更完美了
作者: lwj1004    时间: 2012-4-7 12:39
8734 EC SB挂了,不过还是简体的比较好看,呵呵.
