标题: ASUS k40ab装系统蓝屏代码A5 [打印本页]
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2012-4-6 19:20
这个笔记拿来时显卡和北桥都焊过了,电流1.2不亮机,换CPU亮机了,但风扇是常转的,四线只用了两线,我还原了四线还是常转,进PE蓝屏,代码A5,看论坛都说改显卡模式,我改了就不亮机了,必须放电又亮机了,有修过这种问题的朋友没?
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2012-4-6 19:24
现在还没乱动,怕问题扩大化
作者: 艺佳维修中心    时间: 2012-4-6 19:29
换内存试了吗?
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-6 20:03
用最小系统法慢慢试
作者: wxgelin    时间: 2012-4-6 20:23
K40AB也有BIOS问题,建议先刷一下,再加焊一下显卡。
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-6 22:13
问题修复了没????
作者: 李立红    时间: 2012-4-6 22:54
如果用的是XP的系统,进安全模式把集成显卡关闭,就可以用了。用W7才能用双显卡。
作者: xiongdi    时间: 2012-4-7 16:27
楼住故障解决没,分享一下经验
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2012-4-9 13:02
还没解决,电脑被客户拿走了,今天等会才送过来
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2012-4-9 17:20
我刷过BIOS,再改了显示模式还是不亮,加焊北桥,显卡都不行,看来认坛说改显示模式应该不行吧
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-4-9 18:39
华硕的问题很特别
