lenovo y560 开机不显电流跳变能到2.A以上,有两三下跳变
837143168
2012-4-6 17:27
有那位朋友修过,请指点下
离人泪
2012-4-6 17:38
AMD的吗?
职权范围
2012-4-6 17:41
刷BIOS 做显卡
litao369
2012-4-6 17:46
外接亮不亮
天下
2012-4-6 17:46
跳变到2A 以上的时候是裸板试机还是插了电池,会不会是有充电电流在内?
李立红
2012-4-6 17:51
Y560好像是独立显卡板的吧,没过显卡,是不是G96-600-A2的显卡。
wjrisme
2012-4-6 19:06
量电压都出来,主要复位都出来就换显卡吧,不过这个板子显卡比较大还是在角角边缘做的时候细心点。做的不好做显示了,装驱动又黑屏。
wxgelin
2012-4-6 20:05
应该是显卡挂了,联想的BIOS故障好像比较少
837143168
2012-4-6 23:37
i7处理器,是裸板测试电流能到2A以上,跳变三下左右在1.7A不动了,外接也不亮,显卡加焊了没好
xjfuzhong
2012-4-6 23:40
看症状,应该是显卡吧,重做显卡试试
837143168
2012-4-7 09:22
我看风扇口全堵 了,显卡 是ATI的216-0772003 主板板号是DAKLAMB8E0,对显卡加焊了没好,不至于是CPU座吧
邹强
2012-4-7 09:35
换CPU试试 因为I7的CPU里面也集成显卡
小台
2012-4-16 15:35
cpu换了也没好
红色童年
2012-5-8 14:37
楼主都说了是ATI的。。。。216打头的呀
还有 我碰到的Y560的显卡全是焊在主板上的,15宽的本。可能是你记差了吧
散热那叫一个差呀…… 不坏才怪!
红色童年
2012-5-8 14:38
这本,遇到北桥不良的(虚或坏的),再就是显卡超爱不良-----你懂的!
天天向商
2012-5-8 14:56
过流了呀,楼主你做做显卡看看
一点的内涵
2012-5-8 20:56
感觉电流有点高 是不是有短路
