标题: 给笔记本换usb接口,结果悲剧了,求助!! [打印本页]
作者: yoky1628    时间: 2012-4-6 16:36
       今天第一次给一台笔记本更换usb接口。原来的usb接口中间的塑料舌头给掉了。于是在淘宝上买了几个外观看上去和原来一样的usb接口。好不容易把接口换上去了,开机进系统都没什么问题。但是U盘插上没反应。
       于是条件反射性的用手去触摸USB接口附近的芯片,刚一摸到一个小的正方形芯片(好像是电源管理芯片)结果机器就掉电了,然后再开机就不加电了。
       后来仔细观察发现我买的usb接口和原来的接口舌头方向不对,一个朝上,一个朝下。
       大家帮忙分析下是不是把南桥给烧了。但是我觉得奇怪的是,为什么我换好后开机都是正常的,而且我还插了U盘上去,只不过插上去没反应,U盘也没有发热。
补充内容 (2012-4-10 12:04):
拿到当地的维修店修了,师傅说板子修不好了,可能是usb接口那里有漏电,一开机只能持续几秒钟就掉电了。
哪位朋友能帮忙修修,我可以把板子给你发过去
作者: litao369    时间: 2012-4-6 16:39
干什么事情都要小心  小心   再小心   。
作者: 龙横四海    时间: 2012-4-6 16:46
呵,一定要小心哦,舌头方向不能错哦
作者: 联硕本本维修    时间: 2012-4-6 17:15
按你说的南桥可能性不大,你主要看下5V供电到USB的转换芯片有没有问题
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-4-6 17:25
{:soso_e127:}这也能搞错
作者: luteaxoy    时间: 2012-4-6 17:26
打一下5V 的阻值
然后再打一下USB数据线的阻值
作者: 天下    时间: 2012-4-6 17:42
5V供电可能短路了,测量待机的5V还有么?
作者: 黄金一代    时间: 2012-4-6 18:53
USB也有个保护隔离芯片的,估计是哪个坏掉了,还有5V供电 。
作者: renxiaobo1229    时间: 2012-4-6 20:06
打USB阻值看看什么情况,,USB直接由南桥控制,,加电用手摸一下肯定会有地方发烫的,,,南桥的可能性大了,,,
作者: 超一电脑    时间: 2012-4-6 20:42
看看有什么地方短路不
作者: lxplhy    时间: 2012-4-6 21:48
这个我得说一下,上次换个东芝的USB口,找来找去没有一样的,就找了个差不多的换上去,也没有注意正负极,换上去之后进系统之后,提示电涌什么的,USB口不能用,这才发现原来接反了。拆了重新装,正负极 是对了,进系统认到USB设备,但不能用,后来一想正负极是换过来了,数据线没有交叉一下,后来把数据线交叉了一下,就好了。。不过万幸机器没有弄坏。
作者: GDPC007    时间: 2012-4-6 21:48
打电感对地阻值,有无明显偏低啦。USB两条数据线也打一打阻值是否一样
作者: jslas    时间: 2012-4-6 22:05
以前换这个接口也没注意舌头的铜片方向是否一致哦,只关注外形一样不,看来以后还得注意啊
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-4-6 22:13
做事不认真,测下5V电路有没有短路吧
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-6 22:33
看来你的运气也不大好
作者: xiongdi    时间: 2012-4-7 16:45
南桥坏的可能不大,可能是哪里短路
作者: 莫炎    时间: 2012-4-7 17:51
不一定是南桥,可能是你摸到那些地方断路了。
作者: 19810826fkue    时间: 2012-4-7 17:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-4-7 18:20
肯定是没找对舌头方向的USB口
作者: yoky1628    时间: 2012-4-7 22:03
luteaxoy 发表于 2012-4-6 17:26
打一下5V 的阻值
然后再打一下USB数据线的阻值
多谢各位解答。我测了usb接口的四个针脚。前边3个都有阻值,最后一个阻值是0(这个应该是地线吧)
作者: 光毅    时间: 2012-4-7 23:02
这种不会烧南桥的,估计是usb 5v电压转换管子烧了
作者: 敩徒    时间: 2012-4-7 23:09
既然你是装反了,那就要改各脚的线路,不能直接装上去的
作者: 双成富科技    时间: 2012-4-7 23:56
USB供电烧了
作者: yoky1628    时间: 2012-4-8 08:40
光毅 发表于 2012-4-7 23:02 这种不会烧南桥的,估计是usb 5v电压转换管子烧了
那我现在有没有什么方法去判断南桥是好是坏呢?
作者: chenpei1983    时间: 2012-4-8 08:55
呵呵。。。。。学习了
作者: 暧昧格式化    时间: 2012-4-10 21:45
QQ870350068
作者: 贺志远.    时间: 2012-4-10 21:54
细心细心,看来LZ不是专业搞这的啊,.还拿到别的维修店呢
作者: 智学通    时间: 2012-4-11 00:24
换USB接口真要注意
