标题: dell pp26l键盘失灵 [打印本页]
作者: paobianni    时间: 2012-4-6 16:34
标题: dell pp26l键盘失灵
dell pp26l键盘失灵,键盘换了一样,求助
作者: xy..    时间: 2012-4-6 18:18
键盘是归KBC管的,看图纸跑下电路。看是KBC 有问题还是中间电路有什么损坏了
作者: 376057772    时间: 2012-4-6 18:41
跑下键盘接口的线,看是不是有电阻之类的东西坏掉
作者: 江湖刀    时间: 2012-4-6 19:55
学习了。学习了。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-508949-1-1.html
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-6 20:05
换个I/O试试
作者: andewen912    时间: 2012-4-6 20:09
学习了    学习
作者: anchenfei1    时间: 2012-4-6 20:10
这个 不太懂  学习了
作者: 华业小金    时间: 2012-4-7 12:20
看一下键盘所连接的芯片有没有损坏,或芯片旁边的一些小零件有没有损坏,比如电容鼓包之类的
作者: shidaxin2012    时间: 2012-9-4 23:36
我也修过,换了键盘、IO,键盘口贴片电容也拆掉,还是不行,没法下手了。
作者: zengxd    时间: 2012-9-5 18:39
是不是键盘芯片的问题?
作者: lijiafeng521    时间: 2012-10-19 23:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Evanlei    时间: 2012-10-19 23:21
南桥虚焊?
我就遇到过一次鼠标的问题,重新焊了南桥解决。
作者: 邓江    时间: 2013-8-19 15:59
把音量开关那个排线取了 就好了
作者: 一生情    时间: 2014-5-22 13:12
刚来一台,也是键盘用不了,试试13楼说的,拆掉OK了,
作者: 李强超    时间: 2014-7-16 09:21
修了一台键盘鼠标跳,去掉也好了
