三星RV411 板号:BA41-01425A 进水
天添电脑158168
2012-4-6 15:28
今天上午接了一台三星RV411 I3独显笔记本,同行送过来的,拆开一看,大面积进水,都发霉了,马上清洗进烤箱处理后,上电,待机电流正常,触发到0。6不动了,量了一下所有电压都出来了,只有CPU电压没有,在基地找了一下图纸,可是下不了呀,可怜呀,威望不够呀,晕!看一下CPU的供电芯片是ISL62882的,就在网上下了一个图纸
(100.81 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
62882
2012-4-6 15:13 上传
发现17脚VIN没电压,找到相连的电阻,量了一下无穷大,看了一下图纸上的电阻是0欧,换了一个0欧电阻上去,上电,电流到0。8不动,心里凉了,等了一下电流上去了,心里暗喜,是不是好了呀!装上屏确认一下,OK显了,电流一下上去了,来回跳!大功告诚!测机正常!
有一点不明白第一次上电为什么电流在0。8停那么久呢?
科迈电脑维修
2012-4-6 17:54
主板一直在休息,你一下子唤醒它有些迟钝。(可能在给BIOS电池充电)
志成电脑维修
2012-4-8 22:06
进水的机子不太好修,能修好除了有高超的技术还要有好运,不要坏的太严重就好!
myhome31
2012-4-28 07:37
楼主哪里有RV411的图纸连接,给我一个,谢谢。
宪刚
2012-4-28 08:38
我也喜欢这种进水的
运气好啊
