查看: 4384|回复: 15
台达CPS-300AB-100开关电源求助
发表于 2012-4-6 15:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个台达电源,型号CPS-300AB-100,打开外壳看不出任何损坏的迹象,通电测得PS-ON电压5.06V,+5VSB电压5.06V,短接PS-ON和地,风扇不转,电源没有反应,板子上的芯片是DWA101N-A,网上查不到这个片子的资料,请高手指教,多谢!
补充内容 (2012-4-7 21:58):
有可能,我的电源标签正好C那个字母的地方模糊了,有可能是G
点评
应该是GPS-300AB-100吧?芯片型号没搞错吧?  发表于 2012-4-7 16:59
发表于 2012-4-6 21:03:17 | 只看该作者 �
也有一台故障相同的台达电源,卧着呢!
发表于 2012-4-6 22:06:27 | 只看该作者 �
先量一下主开关管吧,故障率高。
发表于 2012-4-7 15:14:34 | 只看该作者 �
也有一台故障相同的台达电源,卧着呢!
发表于 2012-4-7 16:35:28 | 只看该作者 �
有那么难修吗
发表于 2012-4-7 22:09:14 | 只看该作者 �
gi不是常用的芯片,不懂..
发表于 2012-4-8 12:06:24 | 只看该作者 �
查推动管和主开关电路
发表于 2012-4-9 11:27:19 | 只看该作者 �
查了一上午,绿线跟地短接后,DWA101N-A各引脚的电压没有变化,光耦处也没有电压变化,这种情况下,是不是这个芯片损坏了?
发表于 2012-4-10 09:52:24 | 只看该作者 �
楼主,我也有台这样的电源在修,请教下几个数据,我的是机主不小心打到110V上,把压敏电阻烧了,请帮忙查看下压敏电阻的型号,谢谢
发表于 2012-4-10 09:55:47 | 只看该作者 �
是110V的压敏,220V的用得较多,110V的没有记 过,所以不知道型号,惭愧
发表于 2012-4-10 10:01:48 | 只看该作者 �
241应该行吧
发表于 2012-4-11 06:59:33 | 只看该作者 �
DWA101n不容易坏的,
发表于 2012-4-12 12:23:44 | 只看该作者 �
241 is ok.no problem.
发表于 2012-4-12 23:45:11 | 只看该作者 �
待机状态下,推动管的栅极电压应该是多少伏啊?
发表于 2012-4-12 23:48:12 | 只看该作者 �
把待机电路抄了一部分下来,请专家帮我看看
点评
你的待机5v和PS ON都有待机电源应该没问题啊!还是主电路找吧,像楼上同行说的,光耦、主开关场效应管,检流电阻、384X,慢慢找,该电源应该还是好修的。  详情 回复 发表于 2012-4-13 07:05
发表于 2012-4-13 07:05:11 | 只看该作者 �
