联想G455不亮机
心灵结
2012-4-6 15:18
联想G455不亮机
联想G455不亮机,看电流像是亮了,就是不亮,这个本本有什么通病吗?还有这个本子是摔过才坏掉的!求有经验者给予帮助,谢过!
独行侠朱
2012-4-6 15:38
独显集显啊。要不就是显卡的问题要不就是北桥的问题,你看看吧,好了说声
心灵结
2012-4-6 15:40
嗯,一定会的!是独立显卡
联成
2012-4-6 16:24
摔过的 你看看有掉件没 还有就是加焊下显卡或北桥试试
心灵结
2012-4-6 16:42
北桥和显卡都加焊过了,故障依旧,没有任何变化。有没有可能是U坏了?或者和BIOS有关呢?
查质料
2012-4-24 11:59
这个机器修好了吗?
怎么没见你回复啊,我手上也是有一台 电流跑1.4左右。北桥做过CPU换过,一样的故障,现在准备干下显卡。也不知道干了之后行不行。
walkman0904
2012-4-24 15:09
估计是BGA下掉点了
qq443186842
2012-4-24 15:28
重新植球 显卡北桥 先显卡 再北桥
linghuben
2012-4-24 15:44
要不是桥下面的焊盘掉了,要不就是掉件了。你仔细找找看。
youbang2011
2012-4-28 12:01
我今天 也有台联想G455 AMD独显 电流 跳变 看起来 想亮了 还是不亮 待机电流0.01 按开关后 1.35-1.7几 跳变
youbang2011
2012-4-28 12:03
前一个 星期 接了台 联想 450 INET 独显的 显卡 北桥 都干了 还是不行 跟G455 的一样 都没修好 有遇到的朋友 修好了 回个话好吗 QQ814348721 现在准备刷个 BIOS 式下
youbang2011
2012-4-28 14:19
G455 AMD ATI独显的 我 刷 BIOS 修好了
hexiangzhou
2012-5-1 20:16
这台机怎么这么爱坏,我有一台和上面楼主一样的问题,电流上到1.7-1.5不断的跳变就是不显示
hexiangzhou
2012-5-1 20:17
中间有一次好了下
电流上到2.0几,就好了一下
我现在都不知道怎么搞了
实诚维修
2012-5-1 21:37
还是测下屏线接口电路的电压吧,上次也遇到一台联想摔过。本来都打算不修了,后盖拆开就看见屏接口一电感就要掉下来,加焊就OK了,
serveridea77
2012-5-1 21:53
刷个BIOS先看看,1.8VSUS看看有没有
dl86400801
2012-5-28 16:26
我这个 也是AMD 独显 刷BIOS 就不好用{:soso_e109:}
fashion6039
2012-6-6 13:34
我现在手上也是有一台啊· 故障跟你们讲的差不多 有那位可以给的确定的答案呢
lichaolian
2012-6-6 14:10
我估计是北桥掉点了,之前搞过一台掉了二十多个点,不过接了四个点就OK了
weikissv88
2012-6-7 23:51
先查显卡 北桥的工作条件在 上BGA 不能 电流到哪就干哪。 风险太大了。 浪费时间不说 还没钱收。
wsdc008
2012-7-2 17:50
今天 接 到一快板,联想E40 独显 。也是一样。电流到1.8——1.6A,就是不显
各位大虾指点指点
371833131
2012-7-2 17:53
刷BIOS试试。
维修诺言
2012-7-2 18:08
同意先刷个BIOS试试
天才vs
2012-7-2 18:43
直接做显卡 呵呵
474081537
2012-7-2 18:56
太多不同意见了,ZL修好了说声,学习下
