标题: IBM T410i,自动开机 [打印本页]
作者: 我和我    时间: 2012-4-6 14:21
标题: IBM T410i,自动开机
IBM T410i插上电源就自动开机,跑到1A左右,就重一起下,在跑到1A左右,就不动了,求思路,谢谢,大家了
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-4-6 14:34
1:先看一下BLOS 电池还有没有电,如果有的话。重点看看EC和bloss
作者: zyz578792631    时间: 2012-4-6 14:50
到1A左右不动你看看你的内存有过吗,EC  北桥  显卡都有可能会出问题的查查看啊
作者: chen514177    时间: 2012-4-6 15:12
你应该说的详细一点
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-4-6 16:23
我支持2楼的,
作者: 本本硬件    时间: 2012-4-6 16:27
不是很详细    机器应该没跑码吧
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-7 00:14
问题解决了没 我这里也有和你一样的问题
作者: lxw0162    时间: 2012-4-7 00:16
是不是电池没有电了,或者刷个bios看下,先软后硬的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-4 15:59
感觉内存问题  没有过把   然后这个机器没有正常点亮好像就会重启的
