标题: 一台sony 3D 24寸 型号CECH ZED1u 黑屏 [打印本页]
作者: 曜倏ご杰    时间: 2012-4-6 14:06
屏幕完全没亮,开机指示灯黄色,按电源键绿色,一会变黄。
网上查了说是设计缺陷集体阵亡了,售后没指望了,不知道论坛有没有维修过的指点下。谢谢
这是美版,非行货,驱动板和配件在中国应该是没有的
作者: biergaibang    时间: 2012-4-6 14:14
重点检查高压板上吧
作者: chengchunxin    时间: 2012-4-6 14:51
看能不能正常开机关机,接上信号看指示灯是不是正常,正常的话就像楼上说的检查背光!
作者: sinmusic    时间: 2012-4-6 14:51
各路電壓沒有測要怎麼幫你呢?
作者: 淄博飞宇    时间: 2012-4-6 16:03
按楼主所说,供电正常!只是信号没有被驱动板搞定!看图这个驱动板是驱动、屏2合一的。我不知道他可不可以修!建议换板!
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-4-6 16:10
楼主说清楚点,含糊不清怎么回答
作者: meng8565352    时间: 2012-4-6 16:17
检查背光。高压板。。如果都是好的话。。。直接换驱动板。。别浪费时间。
作者: 曜倏ご杰    时间: 2012-4-6 22:48
{:soso_e136:}
作者: guojinbao1427    时间: 2012-4-23 16:53
我昨天接到一台,症状跟你的一样,今天拆机,电压测试了遍,发现,12V和24V没有,在查下去,这个坏了,但是好像在大陆没这鸟东西卖哦,郁闷
作者: 众航网吧    时间: 2012-4-23 17:17
感觉问题还在高压部分
作者: 翼虎    时间: 2012-4-23 21:44
修过一个3D液晶,屏很特殊,驱动板也很特殊,配件难找。楼主先接信号看看绿灯灭不,不灭直接查高压,要灭查场行信号通路。
作者: 付豪杰    时间: 2012-4-29 09:58
顶贴 找出会修的  修好共享下
