ZXCVWtest
标题: 打印机EPSON R230求助 [打印本页]
作者: 散修大帝    时间: 2012-4-6 13:23
标题: 打印机EPSON R230求助
EPSON R230刚开始的时候打照片颜色偏红,(其实我是菜鸟,对打印机不懂)就寻思着拆下来看看,拆呀、拆呀。可能是自己有点拆东西的习惯。居然把
喷头给卸下来了。于是乎将计就计
这个对着喷头吹。吹完收工,然后打照片啦。于是悲剧来了,TNND居然不出墨。。。但是就
。。。。后来了清零软件弄了还是木有用。请教高手指点。。。。大量高清PP,写真赠送。720P 1080P 1280P基情奉献。。。坐等高人
作者: 所罗门く/:+    时间: 2012-4-6 14:23
你吹是对着喷头的那个地方吹的?
作者: luofuping    时间: 2012-4-6 14:30
你很厉害...用吹风?
作者: 南门二饼    时间: 2012-4-6 14:50
楼主的这个吹风的家伙,我也有。清理机箱的灰简直是绝了。不过用在喷头上就用错地方了,不知道是不是被楼主给吹堵了。不过一点墨都不出,检查一下各部分的连接和接触吧。
作者: 散修大帝    时间: 2012-4-6 15:21
南门二饼 发表于 2012-4-6 14:50
楼主的这个吹风的家伙,我也有。清理机箱的灰简直是绝了。不过用在喷头上就用错地方了,不知道是不是被楼主 ...
估计是没堵的,清理的时候我很注意。
作者: 1298661995    时间: 2012-4-6 15:33
是不是把哪个零件吹跑了哦????
作者: 维修公司    时间: 2012-4-6 20:27
喷头堵了,,
作者: 小猪猪1979    时间: 2012-4-6 21:04
是不是!接插件没连上啊?
作者: shuqiguo    时间: 2012-4-6 23:56
楼主图片里喷头下面那个盒子就是装喷头的,新喷头都买好了,修个啥啊,直接装个新喷头得了。你新喷头都已经买来了,还修啥。
作者: Tonight    时间: 2012-4-7 00:00
r230 经典的机器
改装了 连供了吗?
我今天修个  是报错  卡异物、纸
把连供线 理下就好了
作者: lmlhacker    时间: 2012-4-7 14:01
喷墨打印机的喷头要用药水泡    用针管    用吹的头一次听说
作者: wxf    时间: 2012-4-8 14:54
所罗门く/:+ 发表于 2012-4-6 14:23
你吹是对着喷头的那个地方吹的?
应该就打印头或墨盒有问题吧
作者: 1466178331123    时间: 2012-4-9 10:20
先把喷头卸下来,用开水泡几个小时(水少些,不要淹过喷头的插槽),这样可以排除喷头是否堵头,不行的话就有可能是墨盒问题,最后的可能就是喷头坏了
作者: zhangxiaogang21    时间: 2012-4-11 10:53
喷头或墨盒有问题
作者: 散修大帝    时间: 2012-4-19 10:02
shuqiguo 发表于 2012-4-6 23:56
楼主图片里喷头下面那个盒子就是装喷头的,新喷头都买好了,修个啥啊,直接装个新喷头得了。你新喷头都已经 ...
那厮是网上找滴。。。。。
作者: 散修大帝    时间: 2012-4-19 10:05
1466178331123 发表于 2012-4-9 10:20
先把喷头卸下来,用开水泡几个小时(水少些,不要淹过喷头的插槽),这样可以排除喷头是否堵头,不行的话就 ...
死马当做活马医去试试
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-4-19 15:16
就算清打印头也不是你这样的清发啊 好歹弄个超声波打打 估计头应该还是好的 问题在泵没有吸上墨水 进空气了吧
作者: 名仕维修    时间: 2012-4-19 19:56
主水  看下喷头堵没 没堵的话 看看珠板保险 对管
作者: 1466178331123    时间: 2012-4-20 09:14
能否解决?不能解决的话,有可能是喷头坏了
作者: 散修大帝    时间: 2012-4-20 10:30
算了花钱去修吧。。。
作者: 天缘电脑    时间: 2012-4-21 10:43
刚开始你说有点偏色,就说明你的喷头有点堵,你用风机吹,不但没有效果,反而越吹越堵,你把里面的墨水吹干了,它就堵住了,现在先用电脑深度清洗几下,然后放几个小时,应该就会出水了。像这种喷头的,清洗多了,反而打不出来,放几个小时,等里面的空气跑完了,就好了。这是我修打印机的经验。
作者: 蓝云电脑    时间: 2012-4-23 20:21
也可能那里没装对,出不了水。
作者: QQ758521AA    时间: 2012-4-23 20:57
跟清零没关系啊,是一点都不出吗
作者: awez1122    时间: 2012-4-25 14:32
个人观点:没装好   重装一下  切记 不要在吹或者是清头了
作者: 醉梦曲    时间: 2012-5-10 11:27
打印头本来不堵
用风吹反而堵了
试着清洁打印头吧
作者: bjbjbj    时间: 2012-5-16 08:53
恭喜你,喷头报废了。你的吹功太历害了。{:soso_e120:}
作者: 920781663    时间: 2012-5-18 16:06
打印头堵了吧   用药水泡才行
