技嘉GA-8IPE1000-G的主板问题。
紫金
2012-4-6 13:01
技嘉GA-8IPE1000-G的主板通电CPU风扇会转,CPU发热,用测试卡测显00。问下是主板还是CPU坏了。
yilipassword
2012-4-6 13:10
扣BIOS 看下
1298661995
2012-4-6 15:59
刷下BIOS看看
紫金
2012-4-6 16:33
主机启动不了,显示器也没反映。没刷过BIOS,怎么刷。谢谢!
paobianni
2012-4-6 16:48
支持刷BIOS
songshaoyuan
2012-4-6 20:05
换个CPU试试
563497925
2012-4-7 13:13
CPU一般很少有坏的,应该是主板桥的问题
liuwencheng
2012-4-7 17:55
我感觉楼主应先换CPU然后在测量各个电压是否正常,,然后在侧信号出来没有
zhuiyicxdn
2012-4-7 19:02
先学好主板的检测流程和方法,才能修好
紫金
2012-4-7 21:42
那我先换个CPU试试。
xinlu
2012-4-8 13:55
有U就先换一个试试,
fujinjie
2012-4-9 11:50
刷BIOS前先测下各组电压正不正常,别动不动就刷BIOS.
林550475143
2012-4-21 21:39
整板供电正常不正常?时钟复位正常不?有没有更换CPU试一下,检测卡有没有跑玛?先把这些简单的搞清楚先,不然这样很难搞好的!
蕻葳——1
2013-4-10 09:59
一看就是LZ没东西 弄不了的..........
