下载附件 保存到相册
2012-4-6 12:53 上传
大漠炊烟 发表于 2012-4-6 13:23 登录/注册后看高清大图 挨着二极管的电容换了试试
张定文 发表于 2012-4-6 13:40 登录/注册后看高清大图 查7500 12脚供电 8 11脚是否有2.0左右的电压 短接绿黑线494 4脚 是否为0V 8 11是否有高低电平变 ...
lwp56 发表于 2012-4-6 14:00 登录/注册后看高清大图 7500 12脚有12.2v、8 11 脚2.1v、4脚4.1v,短接后4脚为3.8v、8 11脚没变化,还是2.1v
雷动九天 发表于 2012-4-6 16:06 登录/注册后看高清大图 检测后级输出部分有没短路,如正常就在220V串接一个60W灯泡,再断开7500的4脚和339的连接,短接7500的4脚 ...
lwp56 发表于 2012-4-7 01:52 登录/注册后看高清大图 3.3没有,负压有-11v和-5.、 7500的4脚断开状态:339的2脚,绿线短接4.8v,绿线不短接0v
雷动九天 发表于 2012-4-8 12:37 登录/注册后看高清大图 3。3V没有??为什么不查??整流管坏了吗?339不是只有14脚的吗?16脚、怎出来的?
