下载附件 保存到相册
2012-4-6 11:35 上传
2012-4-6 11:34 上传
东海之鲲 发表于 2012-4-6 12:38 登录/注册后看高清大图 驱动版的信号处理电路故障,屏是好的。
南门二饼 发表于 2012-4-6 15:57 登录/注册后看高清大图 先排除屏线,再整驱动板。驱动板上的信号输入和输出周边的小件用表测测,看有没有发现。
2012-4-6 18:39 上传
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-6 19:19 登录/注册后看高清大图 亲,,,从图片判断故障点位难免会有偏差, 第一:确定信号源OK 第二:按出菜单,如果菜单显示正常,说明 ...
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-6 19:40 登录/注册后看高清大图 其实驱动板的修复率是很高,,,建议将原板修复
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-6 20:13 登录/注册后看高清大图 亲,,,,程序不在那个像I/O一样的芯片里,,,再 他边上有个25开头的flash芯片,,,在那里面,,可以拆 ...
2012-4-6 20:17 上传
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-6 20:32 登录/注册后看高清大图 重刷一下点白点的那个,,,,另,DVI口也是一样故障?
新浪潮科技 发表于 2012-4-6 21:26 登录/注册后看高清大图 他是说菜单颜色正常 吗
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-6 21:27 登录/注册后看高清大图 那就先用DVI线试一下,,也不行的话将带白点的存储器拆下不安装,上电试一下,不行将另一只拆下再上电试一 ...
zhanqs 发表于 2012-4-6 21:30 登录/注册后看高清大图 对,菜单颜色正常
小罗显示器维修 发表于 2012-4-6 23:01 登录/注册后看高清大图 简单问题,调一下白平衡就可以了,白平衡偏低了,这板子通病
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-10 10:56 登录/注册后看高清大图 看看这个程序是不是你需要的
上蛤蜊 发表于 2012-4-13 10:06 登录/注册后看高清大图 显示器修复了么?楼主,是驱动板程序的问题还是其他问题?
