L-VK8m890G联想主板无PG信号
铁岭的
2012-4-6 11:33
L-VK8m890G联想主板无PG信号
L-VK8m890G联想主板南桥VT8237A接的两个晶振一个32。768MHZ另一个25MHZ的晶振两脚电压0。8-1。06之间,示波器量32。768晶振一脚正常,另一脚无波形,换晶振与诣振电容后故障依旧,换南桥也是一样。南桥供电电压都正常。不知道是哪出了问题,有修过这个故障板子的请高手们指点一下!
z13411847327
2012-4-6 11:37
再换晶震吧,,,,,,,,,,
铁岭的
2012-4-6 11:42
晶振我换3个了
老翟华
2012-4-6 11:46
主板是不通电吗?不通电的话从哪里来PG?
铁岭的
2012-4-6 13:07
通电,按开机键后不跑码,假负载测量没有PG电压
biergaibang
2012-4-6 14:02
看来还是要找晶振方面的原因吧
联成
2012-4-6 14:24
你用手摸着晶振开机 会跑码吗 不跑的话 跟晶振没什么关系了吧 这板子我一般都是先换CPU和刷BIOS。。。。 仅供参考
铁岭的
2012-4-6 14:28
晶振的电压不正常跟BIOS有关系吗?
联成
2012-4-6 14:34
晶振一脚有波形 另一脚没有 没有波形的那一脚 你量的时候 波形是慢慢从宽变窄的吧
联成
2012-4-6 14:36
有106电阻吗 换个试试
铁岭的
2012-4-6 15:18
1M欧的电阻吗,我拆下来也量了,阻值正常
铁岭的
2012-4-6 15:22
hytjhngfjhgfjh
pzqsky
2012-4-6 17:09
查供电正常么,我刚好有这一块板,我的是好的,跑D0,原来是我的U太高了,后来换了一个比较低的U,跑码正常。
青春给啦电脑
2012-4-6 21:03
供电正常吗?看看是不是时钟出问题啦
铁岭的
2012-4-7 08:16
南桥的各个电压都量了,只有时钟的电压有点低
