标题: 惠普MCP61PM-HM主板报CPU风扇错误 [打印本页]
作者: 昌华家电维修 时间: 2012-4-6 11:20
求助惠普MCP61PM-HM主板报错"ERROR:CPU fan Has failed, pc will automaticallg power down ine few seconds
service pc immediatelg toprevent damageto cpu.
错误:CPU风扇已经失败了。pc将功率下降automaticallg幸福几秒钟pc immediatelgtoprevent damageto服务处理请问这是什么原因,CPU风扇是好的,BIOS刷过。
作者: 昌华家电维修 时间: 2012-4-6 11:23
作者: 爱过你 时间: 2012-4-6 12:23
要用原装风扇或在BIOS里面看可以设置不
作者: biergaibang 时间: 2012-4-6 14:04
进入BOIS里面设置一下计算机保护选项吧。
作者: supertom 时间: 2012-4-6 16:39
先看看能不能正常进入bios设置不,如果进不了说明刷的文件有问题。如果刷的文件没有问题,先检查风扇的插头是不是正确插到CPU_FUN的插针上,然后再检查bios中相关选项
作者: 昌华家电维修 时间: 2012-4-6 17:50
可以进BIOS设置,没有看到设置CPU风扇哪行。
作者: mofaji 时间: 2012-4-14 14:35
插错口了,CPU风扇接口是在内存槽旁边。
作者: 邹猩猩 时间: 2012-4-29 17:59
我现在也碰到一台这样的机子 还不知道 怎么解决 高手们 也来看看哈!
作者: 飞达 时间: 2012-4-29 18:11
换四针的CPU风扇
作者: 邹猩猩 时间: 2012-4-29 18:41
标题: ,而且原来
飞达 发表于 2012-4-29 18:11
换四针的CPU风扇
问题那个CPU风扇座子是3针的呢 而且原来 也一直是用3针的
作者: jiang86001 时间: 2012-4-29 18:45
我遇到过一个HP,插到机箱风扇位置,导致不开机的。一定要插到CPU-FAN上才行。
作者: 昌华家电维修 时间: 2012-4-30 10:13
换个HP原装风扇就可以了。
作者: 职业灬玩家 时间: 2012-4-30 11:00
品牌机的风扇问题都日怪的很!
作者: 邹猩猩 时间: 2012-4-30 12:36
楼主的问题解决了吗?我的还没有解决!!!希望碰到这样情况的兄弟们帮忙看看哈!
作者: 只喜欢你 时间: 2012-4-30 12:53
插错地方了,我也试过!
作者: 邹猩猩 时间: 2012-4-30 16:25
主板上 有个一个是插CPU的 有个是插系统风扇的 都试过了 也不行啊!
作者: 昌华家电维修 时间: 2012-5-1 10:38
我的换个HP原装风扇,就可以了。
作者: 菜鸟丶007 时间: 2012-5-1 10:50
我了个去 还要原装的才可以啊
作者: 邹猩猩 时间: 2012-5-1 20:38
去哪里才找得到HP的风扇???
作者: 盈科电脑 时间: 2012-5-5 21:45
邹猩猩 发表于 2012-5-1 20:38
去哪里才找得到HP的风扇???
淘宝一个回来吧
作者: 邹猩猩 时间: 2012-5-6 14:22
盈科电脑 发表于 2012-5-5 21:45
淘宝一个回来吧
就怕 搞一个回来 还是老样子!
作者: 星语恒通 时间: 2012-5-6 14:34
你再多插一个机箱风扇就OK了,或者按F2也可以跳过去的 我现在用的就是HP939主板 就这毛病,
作者: 盈科电脑 时间: 2012-5-7 12:18
邹猩猩 发表于 2012-5-6 14:22
就怕 搞一个回来 还是老样子!
找这个板的IOS刷进去吧 精英的 6100SM-M 1。0 进BIOS再把风扇关了
Powered by Discuz! X3.4 |
