标题: 电脑开机蓝屏 啊 怎么搞的啊 啊啊 [打印本页]
作者: hackervip    时间: 2012-4-6 10:44
电脑开机蓝屏 啊 怎么搞的啊  啊啊
作者: 东硕    时间: 2012-4-6 11:05
可以看一下报什么代码,在查查,
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-4-6 11:07
这个是外行吧?重做系统
作者: gfqiycfa    时间: 2012-4-6 11:09
看一下蓝屏时是什么代码啊,在网上先查查啊。是不是BIOS设置问题,还是不是系统问题啊,要是都不是的话,就去拿去修一下撒
作者: chinajszcw    时间: 2012-4-6 14:10
换硬件或重装系统,看哪个方便用哪种方法…………
作者: a275453099    时间: 2012-5-29 13:11
看看蓝屏代码多少
百度以下看是什么情况,再根据问题解决
作者: 天衣无缝II    时间: 2012-5-29 23:30
内存的问题多,最好从这入手
作者: 小曹2012    时间: 2012-5-31 14:15
先看下安全模式能不能进得去,如果能则硬件没有问题,反之则有问题。还有就是你最近有没有安装新的软件或者是驱动之类的。
作者: enhomemilord    时间: 2012-6-8 22:15
一般是BIOS设置问题~同意楼上几个人的说法,查查代码,然后看看解决方案~
作者: 啥、都不会    时间: 2012-6-9 08:28
应该是系统的事、要么就是你装了不该装的软件有冲突、从做系统应该就好了.
作者: zhyc7758521    时间: 2012-6-9 13:53
先重装系统。如果是独立显卡的话。要么拨掉。要么换个试试。我见过好的都是这种问题。
作者: tangyumiao123    时间: 2012-6-9 14:04
你的机子是什么型号,有可能是其它毛病!
作者: ╃-媞谁ゐ伱侕厮    时间: 2012-6-14 11:25
先改下BIOS里德设置看下,什么代码啊。百度一下
作者: 珍惜。    时间: 2012-6-14 15:47
蓝屏 代码多少  已一般都是系统问题。
作者: ysyqgyp    时间: 2012-6-19 08:43
电脑都变 2011年6月1号了
作者: 少年的梦    时间: 2012-6-20 15:17
同意楼上观点
作者: 贵在坚持    时间: 2012-6-22 10:23
系统,内存,硬盘先排除
