标题: 大家讨论下ASUS F8T北桥上电容为O是否正常 [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2012-4-6 09:45
接台ASUS F8T二修机,看了下待机0.13左右应该是有短路啊!!!!开机几秒掉电/拆机发现北桥被人干过的心想掉电怎么回事有是电压没出来吗??这时拿板侧看了下偶然发现北桥的脚怎么就只有就个的不对啊!!!!拆桥重值好后开机电流到1.4几不走了也没显示(换显卡板换U还是一样)关机测了下北桥既然有两个电容是0难道是北桥坏,但是能开机电流能跑1.4几不好轻易说桥坏啊,在基地找了下资料发现有些朋友有和我一样的经历,那些之前遇到的朋友修好了吗/此板北桥是这样的还是桥坏的
作者: 湖北小涛    时间: 2012-4-6 10:11
正常有些是很低
作者: 李朝明    时间: 2012-4-6 10:17
就是有俩是0欧的 不是短路!正常!
作者: lichaolian    时间: 2012-4-6 10:17
965的桥是有电容短路是正常的
作者: ltbhao    时间: 2012-4-6 10:29
芯片上面电容有2个短路的。。。芯片外围电容短路才有问题。
作者: GDPC007    时间: 2012-4-6 10:35
上内存阻值卡打一下阻值吧
作者: lxw0162    时间: 2012-4-6 12:31
学习了哦~~~~~~~~~!
作者: 唯信    时间: 2012-4-6 12:43
你是说的F8TR吧?是AMD的吧
作者: 广灵子    时间: 2012-4-7 10:03
以前也有过类似困惑的问题!后高人指点,这是正常的
作者: 十年后    时间: 2012-4-7 12:00
有,的,,两个,,
作者: 来自本拉登    时间: 2012-4-7 12:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a远    时间: 2012-4-22 13:29
965芯片上 是有短的。。。
作者: 35647112    时间: 2012-4-22 13:41
是正常的,我们把好板量过的
