查看: 9847|回复: 57
DELL D630 更换改良版631 温度85度 紧急求助!
发表于 2012-4-6 08:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DELL D630更换631后,开机70度,用会儿就85到88度了。我清理过风扇了,风扇转速正常的。用手去摸散热片两端导热也正常。客户急着取机,请大家帮分析下是哪里出问题了。
点评
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
估计散热器的热管不良,摸摸热管两端的温度看差别大不,如果大就是热管坏了。如果小,要考虑散热器接触。  发表于 2012-4-18 01:09
有可能虚焊了,  发表于 2012-4-17 11:03
同意楼主: 5 反对楼主: 0
哥们你有可能没焊好,在补焊下吧!之前遇到过这种情况!  发表于 2012-4-9 08:01
垫2.0的铜片绝对OK  发表于 2012-4-6 10:48
散热模组没有压上, 把散热模组显卡部分高度调整一下,垫个铜片。就好了  发表于 2012-4-6 09:00
发表于 2012-4-6 08:31:48 | 只看该作者
确定631是全新改良的饿
点评
是全新的改良版  详情 回复 发表于 2012-4-6 08:53
发表于 2012-4-6 08:32:09 | 只看该作者
确定是631么?
发表于 2012-4-6 08:53:48 | 只看该作者
发表于 2012-4-6 09:05:57 | 只看该作者
测温软件不能全信,铜片垫好,改个常转一般都没问题的了。
发表于 2012-4-6 10:44:40 | 只看该作者
导管是坏了 这款爱坏 还有就是芯片型号是不是弄错了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 17:49
我也非常希望是导热管问题。。  详情 回复 发表于 2012-4-6 16:32
发表于 2012-4-6 10:52:06 | 只看该作者
有没有换个风扇试试?
点评
明天风扇和散热片到,我马上换上  详情 回复 发表于 2012-4-6 16:34
发表于 2012-4-6 10:55:07 | 只看该作者
这么高的温度看下会不会自动关机,判断一下信息的准确性
点评
不会自动关机的  详情 回复 发表于 2012-4-6 16:33
发表于 2012-4-6 11:04:12 | 只看该作者
遇到过一台老华硕F3T的,开机鲁大师CPU 85度报警,检查发现风扇不转,换了个新的风扇,结果还是报警85度,用温度压力测试,温度不变化。。。烤机一天没问题交给客户,软件的东西不能信哦
点评
最好是软件问题。  详情 回复 发表于 2012-4-6 16:33
发表于 2012-4-6 16:32:24 | 只看该作者
我也非常希望是导热管问题。。
发表于 2012-4-6 16:33:01 | 只看该作者
ltbhao 发表于 2012-4-6 11:04
遇到过一台老华硕F3T的,开机鲁大师CPU 85度报警,检查发现风扇不转,换了个新的风扇,结果还是报警85度,用 ...
最好是软件问题。
发表于 2012-4-6 16:33:32 | 只看该作者
不会自动关机的
发表于 2012-4-6 16:34:40 | 只看该作者
yran588 发表于 2012-4-6 10:52
有没有换个风扇试试?
明天风扇和散热片到,我马上换上
发表于 2012-4-6 16:38:54 | 只看该作者
马克,等楼主换了后的结果,不会是铜片没垫把
点评
我垫铜片了  详情 回复 发表于 2012-4-6 17:23
发表于 2012-4-6 16:42:01 | 只看该作者
换风扇 加铜片
发表于 2012-4-6 16:45:51 | 只看该作者
显卡芯片跟机不配
点评
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
瞎说  发表于 2012-4-25 13:44
原机是620的显卡,但是631是可以替换的  详情 回复 发表于 2012-4-6 17:23
发表于 2012-4-6 16:54:35 | 只看该作者
散热铜块好不好有问题,吹出来的是热风还是冷风
点评
吹出来时很热的风  详情 回复 发表于 2012-4-6 17:20
发表于 2012-4-6 17:20:45 | 只看该作者
吹出来时很热的风
发表于 2012-4-6 17:23:20 | 只看该作者
chenfuyu232356 发表于 2012-4-6 16:45
显卡芯片跟机不配
发表于 2012-4-6 17:23:47 | 只看该作者
我垫铜片了
