标题: 显示器开机一段时间后黑屏,关了再开好用,一会又黑屏,反复这样,请问是怎么回事啊 [打印本页]
作者: 生产技术部    时间: 2012-4-6 06:37
作者: 生产技术部    时间: 2012-4-6 06:38
是台液晶显示器
作者: 海韵之恋    时间: 2012-4-6 11:09
拆开看一下电容 按键有没不良的,你拆都没拆怎么就问。
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-4-6 11:17
刚亮机的时候你看屏幕发红不,如果发红的话灯管可能挂了,如果不红     你查电源板,肯定有电容鼓包/
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-6 11:17
检查高压板,灯管,电容。
作者: ACCB    时间: 2012-4-6 11:22
多么简单的判断什么品牌的显示器,想你说的像屏灯坏了。
作者: lqyung    时间: 2012-4-6 11:23
能亮的时候看下亮度是否偏暗,就是该白的地方不白。如果有可调电源用单灯测试每灯管电流。看是否一致。还有就是拆开看电压是否稳定,或是否有电容鼓包。少数可能是晶体管不稳定造成。
作者: 彭进辉    时间: 2012-4-6 11:30
灯管,高压 都有可能
作者: 小萧萧    时间: 2012-4-6 11:30
。想这种问题就2情况 。要么就是高压板。或者灯管问题了
作者: ygz100    时间: 2012-4-6 11:36
电容鼓包
开关漏电 灯管漏电
作者: lxn448224087    时间: 2012-4-6 12:27
打开看先有电容怀孕的没,没有就测灯管,先加焊吧。你懂的加那些地方。
作者: 江小南    时间: 2012-4-6 12:41
灯灭的时候,批示灯亮吗? 用外接灯试下他的高压板好坏,这样就能试出来的
作者: askdsk    时间: 2012-4-6 12:58
先拆了 看下电源板 有没明显坏的地方 。如果没有的话 。用通用板 点下灯管。灯管正常的话 。就高压板部分的问题了 。如果高压部分搞不定的 话。可以改个通用的高压条试试咯。
作者: biergaibang    时间: 2012-4-6 14:16
问题应该是高压板部分
作者: chengchunxin    时间: 2012-4-6 14:55
背光或者开关问题吧!
作者: huliangjx    时间: 2012-4-6 15:07
看看有没有电容鼓包
作者: 哆①點快樂    时间: 2012-4-6 16:30
高压板上什么地方最爱坏
作者: 周口李师傅    时间: 2012-4-6 22:25
按键漏电
