标题: 电脑不能关机 [打印本页]
作者: 新手li    时间: 2012-4-5 23:17
标题: 电脑不能关机
开机使用一切正常,新装的系统,就是关机不能关了一直停留在正在关机的那个地方不知是什么原因,外设接的打印机,扫描枪,加密狗我都拨了,还是不能关机。我试了下进PE可以正常关机。不知是何原因。打印机的那个驱动我卸载了还是不行。
作者: chenjiejn    时间: 2012-4-5 23:32
有残留木马
作者: 新手li    时间: 2012-4-5 23:35
杀过毒了呀
作者: hsngig    时间: 2012-4-5 23:49
对这种问题我一般是重做系统,简单有效,呵呵
作者: 新手li    时间: 2012-4-5 23:53
已重新做过没用。
作者: gaoming719177    时间: 2012-4-6 00:05
PE能关机那硬件应该是没什么问题哦
作者: 周红波    时间: 2012-4-6 09:14
那就把盘格了再来试试
作者: 夜无边    时间: 2012-4-6 18:49
新手li 发表于 2012-4-5 23:53
已重新做过没用。
换个版本的系统试
作者: 华业小金    时间: 2012-4-7 11:58
把盘的木马全咔嚓了,试试看
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-4-7 16:58
低格一下!在重新分区!重新装系统!
作者: 龙诚科技    时间: 2012-4-7 17:04
看是不是电源的是,换个试试
作者: 初学电脑者    时间: 2012-4-8 12:50
检查一下硬盘或者内存
作者: 苍±穹〃泪    时间: 2012-4-8 12:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: beyondme    时间: 2012-4-8 16:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: minicocoa    时间: 2012-4-8 17:41
BIOS设置项里是不是有高级电源管理?试试把ACPI关掉。关不了机可能是windows运行了什么并不掉的程序。看看哪些进程不顺眼先束了再关机试试?
作者: gaochong0312    时间: 2012-4-8 20:46
重装系统吧
看看进程里有什么程序没退出吧
作者: gaochong0312    时间: 2012-4-8 20:47
刷分真要命
回复才+1 为下一张图纸累死了
作者: gaochong0312    时间: 2012-4-8 20:51
重装系统吧
作者: gaochong0312    时间: 2012-4-8 20:52
重装系统吧
升级升级升级
作者: zhangchangzhi    时间: 2012-4-8 21:12
太笼统了,问题都没说清楚!!
作者: lidew    时间: 2012-4-9 12:39
我电脑最近也遇到这个问题,有时能关有时不能关的
作者: 电脑维修+李小强    时间: 2012-4-9 19:18
{:soso_e121:}重装系统基本解决!!!!!!!!!!!!
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-9 19:45
如果可以换个CPU试下
作者: 淡定888    时间: 2012-4-9 21:22
学习中~!
作者: 范德萨    时间: 2012-4-9 21:36
要是重装系统可以解决楼主干嘛发问,其实还是硬件的问题
作者: 小维人生    时间: 2012-4-10 10:45
还是要重做一下系统呢
作者: 薯片    时间: 2012-4-10 11:20
先调一下BIOS设置,换个版本的系统试试重新分区或者换硬盘试试
作者: wfx200288    时间: 2012-4-10 20:21
重装系统,驱动和软件一个也不装。关机试试
作者: 一路随缘2011    时间: 2012-4-10 21:02
重做系统
作者: 秒杀宝石    时间: 2012-4-10 21:45
系统重做吧。下个杀毒修复下!
作者: 新手li    时间: 2012-4-12 11:47
诱惑。空城·sou 发表于 2012-4-12 11:44
HDSAHDKJHDLLAKJDLKJAS
你是不是想刷积分呀在这里灌水了呀
作者: 619474095    时间: 2012-4-12 12:02
我用的E40也是那样 装XP不能关机 装WIN7就没有问题  以前可以装XP的
作者: 新手li    时间: 2012-4-12 12:03
搞不懂不知是哪里的问题
作者: 619474095    时间: 2012-4-12 12:05
新手li 发表于 2012-4-12 12:03
搞不懂不知是哪里的问题
不晓得 硬盘分了区还是不行 想升级下BIOS难得搞
作者: 阿兴维修    时间: 2012-4-12 12:28
一般重装系统都能解决
作者: 章平    时间: 2012-4-12 15:25
和主人用苹果手机有关   用91的事情
不过换个系统也行
作者: 1131463260    时间: 2012-4-12 22:18
安装的软件不兼容
作者: pinggyuan    时间: 2012-4-12 22:25
PE下能关机的话,一般来说硬件是没有问题的,换个系统试下。
作者: 方宓桀    时间: 2012-4-12 22:42
你都说了是你做完系统后才这样的  那就是说你的系统有问题咯
作者: 小涛涛059    时间: 2012-4-12 23:50
刚来的学徒工 发表于 2012-4-7 16:58
低格一下!在重新分区!重新装系统!
硬盘在允许的情况下 最好别低格
erase零磁道和低格差不多的
作者: 小涛涛059    时间: 2012-4-12 23:52
一般是软件兼容性问题引起的
可以找个纯净版试试
推荐中关村系统  纯净+自选  很方便的 (我不是打广告的啊  我一直在用中关村 觉得很好用 才推荐的)
作者: maxwg    时间: 2012-4-13 08:45
重装系统吧
作者: wanglianjie    时间: 2012-4-13 08:55
是不是还经常性的蓝屏,出现错误?
作者: 今天遇见风    时间: 2012-4-13 09:09
全盘扫描杀毒,没重要东西 可以全盘格式化  试试看
作者: 我心如水!    时间: 2012-4-13 09:10
有没有重做系统试试呀?
作者: yyh6200    时间: 2012-4-13 09:43
试试操作:进入设备管理器,在计算器项右击,弹出对话框,点选择“否,暂时不”点下一步,点选择“从列表。。。安装”点下一步,点选择“不要搜索。我要自己。。。”点下一步,在对话框内的“显示兼容硬件”内试试点“ACPI   Uniprocesor  PC ” (我的是这个),不行再试试其他。或者百度一下。
作者: yyh6200    时间: 2012-4-13 09:47
另外,主要是你的安装盘有问题引起的。
作者: fox1352    时间: 2012-4-13 09:48
PE能关机 管硬件什么事~明显系统问题·
作者: 我看着满    时间: 2012-4-13 21:55
不能关机好奇怪拔掉插头
作者: loongo    时间: 2012-4-14 10:17
楼主可以查看系统日志啊,这样排查才有针对性(开始->运行->输入“eventvwr”,回车确认)
作者: bfxy08    时间: 2012-4-14 17:58
跟这些都没关系,第一要查电源供电正常不,再看硬盘有没有坏道
作者: fantery    时间: 2012-4-14 18:17
刚装完系统就这样?????
以前在XP上遇到过那是软件跟系统的冲突。把软件卸了好的。
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-4-14 18:33
简单的就是分区,重新做系统
作者: lzezlyh    时间: 2012-4-15 14:06
软件系统有问题
作者: shixiaogao004    时间: 2012-4-15 14:19
换系统试试
作者: 小屋檐    时间: 2012-4-15 14:22
修过一个这样的问题,换南桥搞定,
作者: 初级生    时间: 2012-4-15 22:09
关机时死机和南桥也有关吗?
作者: 红光维修    时间: 2012-4-16 18:27
没遇到过这个状况
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-17 14:22
我碰到过   华硕装摄像头驱动后  一直停留在关机界面的  最后不装驱动一点问题都没有
作者: waltergan    时间: 2012-4-17 15:21
重装 系统,估计你重装的那个系统没装好.
作者: 蓝魔之梦    时间: 2012-4-17 15:30
有残留木马
作者: jxhua    时间: 2012-4-17 17:20
应该是系统问题,换一个版本的系统试试吧,最好不要再用你之前的系统盘装
