标题: 华硕ASUS M2N68-AM SE工作半小时主板断电。 [打印本页]
作者: 王长寿    时间: 2012-4-5 23:14
     这块主板如果(一)上CPU、上内存运行两三个小时主板都不断电。(二)如果上CPU、上内存、再上硬盘运行半小时主板断电。
    请问各位老师大概是什么问题造成的?仅仅只加了硬盘这点负载运行半小时主板就断电。是不是负载大一点点温升后有不良的元件啊?那么又属于那一部分的问题?。(电源应该是没有问题)
作者: 东东电脑维修    时间: 2012-4-8 13:00
温度正常吗?
作者: 9751670    时间: 2012-4-8 13:29
先换个电源再说,不是转了就没有问题的,我碰到过2台,还真是电源问题
作者: 潇洒、兽    时间: 2012-4-8 13:44
楼主 为什么不说说温度正常不。。断电后。在加电。还能运行多久。。====
作者: 武汉远达    时间: 2012-4-9 11:08
先换个电源  在看散热  不行换个CPU试一哈
作者: 洁芯    时间: 2012-4-9 12:22
温度,电源
,电压不稳 ,检测电路
作者: xie200944    时间: 2012-4-17 20:11
温度高吗?一般单桥的都是桥温度高导致的   但是温度高做下BGA加个风扇就行了
