标题: 重做系统卡在滚动条.... [打印本页]
作者: 舒元想讨论    时间: 2012-4-5 21:25
标题: 重做系统卡在滚动条....
刚买不到半年的台式电脑反复开机了几次,发现卡在XP滚动条不动,NumLOck灯常亮,怎么按也没反应。貌似死机了。然后重做了XP,GHOST到头重启,依旧卡死在XP滚动条,换了几个XP都是一样,有的时候是滚动条无限循环,安装版也试过,就是不进系统。硬盘换了也一样故障。这种问题一般都是哪儿的故障呢?
作者: pign3100    时间: 2012-4-5 21:48
重新插拔下内存试试看
作者: jyyy    时间: 2012-4-5 21:50
有没有检测过内存 换根内存试下
作者: 金臣电脑维修    时间: 2012-4-5 22:07
检查下外设看有没有哪个有问题的
作者: mxsjm    时间: 2012-4-5 22:10
放下电,最小化安装,就上最基本的设备,然后排除法安装
作者: 范德萨    时间: 2012-4-5 22:43
一般都是硬件故障需要替换笔记本那就芯片级吧.
作者: bjkydz    时间: 2012-4-5 23:03
CPU 电源  主板先替换选定故障点,都有可能的
作者: hsngig    时间: 2012-4-5 23:38
这种问题确实不太好判定是哪里的问题,我试过的硬盘坏道也会导致系统安装不上
作者: 新手li    时间: 2012-4-5 23:45
内存,CPU 主板有问题了,楼主已换过硬盘还是老样子,硬盘的问题应该小些,主板桥的问题应该大些建议换电源试下
作者: zhet    时间: 2012-4-5 23:57
个人觉得是内存的问题,主板放电也很有必要。
作者: 舒元想讨论    时间: 2012-4-6 09:32
哦?我试试!
作者: 回家的感觉真好    时间: 2012-4-6 09:50
刷一下bois芯片,就会好了~~~~~~~~~~
作者: 风行天地    时间: 2012-4-6 10:30
拔电源插座
CMOS放电恢复默认
作者: 垨諾维修    时间: 2012-4-6 10:55
嘿嘿 进安全模式 把显卡屏蔽了 再进 显卡的驱动不对 以前遇到过
作者: 轻风千里    时间: 2012-12-12 15:38
散热不好也会引起
作者: ^-^十指紧扣、    时间: 2012-12-12 18:18
这种一般是硬件检测不过,重点检测内存~
作者: 遗失的背影    时间: 2012-12-13 22:03
外设以及网卡芯片之类的出问题都会出现这样的问题,如果能代换的都换过了还不行建议找个维修点看一下,现在很多维修点都不收检测费
作者: 工兵1    时间: 2012-12-13 22:09
先用排除法确定下具体是哪个部位的故障
作者: 杉枫    时间: 2012-12-14 00:32
楼主是台式机啊?
我以前遇到过sony的笔记本总是卡条,换了sony笔记本专门用ghos后正常。
作者: glhhhh    时间: 2012-12-14 10:34
系统卡LOGO进度条?看看内存是否有问题,另外如果是镜像版系统的话,最好不加载驱动跳过安装。有些笔记本对于驱动加载很挑剔。尤其是显卡驱动
作者: ZQL1990    时间: 2012-12-15 19:31
硬盘,内存可能有问题
作者: tangzhen    时间: 2013-5-5 20:03
sony的ghos 有下载吗
作者: 威佳电脑    时间: 2013-5-5 22:39
学习了!这个问题我也遇到过.后来是把BIOS还原就可以了
作者: lfh79    时间: 2013-5-6 08:32
首先可能是内存问题,其次是硬盘问题,可以换内存或硬盘试试
作者: mylove415    时间: 2013-5-6 09:53
用诊断卡试试
作者: 1573030995    时间: 2013-5-8 19:46
内存条的毛病、在检查一下显卡
作者: 天舞电脑阿彪    时间: 2013-5-8 19:56
摸下主板有没有芯片发烫,用替换试下就知道了,我遇到一次是电源供电不足引起的
作者: xinkunguo    时间: 2013-5-13 15:08
应该是主板问题。我也遇到过一次,换主板后就解决问题了
作者: michael420    时间: 2015-1-19 18:19
杉枫 发表于 2012-12-14 00:32
楼主是台式机啊?
sony专用ghost系统是什么系统?哪里下载呀?
我现在遇到sony118LC的小本也出现了这种问题
作者: koflcm    时间: 2015-1-19 18:26
系统问题居多吧
